pipe reactor и tube reactor
Сообщение Владимир Лебедев » Пт дек 08, 2023 14:54
Можно ли и, если можно, то как по-разному назвать pipe reactor и tube reactor? Во всех словарях они оба трубчатые, а тут в этом патенте они в перечне без всякой конкретики.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Re: pipe reactor и tube reactor
Сообщение Boyar » Сб дек 09, 2023 06:51
Судя по пометам в словаре, они различаются по сферам применения - первый является военно-техническим изделием, второй имеет гражданское назначение. Может, оттолкнуться от этого?
Boyar
Сообщение borysich » Сб дек 09, 2023 13:15
Boyar писал(а):Судя по пометам в словаре, они различаются по сферам применения - первый является военно-техническим изделием, второй имеет гражданское назначение. Может, оттолкнуться от этого?
Под словарем имеется в виду мультитран?
Сообщение nuki » Сб дек 09, 2023 13:45
nuki
Язык(-и): JP-EN-RU
Сообщение Владимир Лебедев » Сб дек 09, 2023 13:58
Всем спасибо.
Проблема чисто терминологическая. Дело в том, что патент (точнее, заявку на патент) авторы стремятся распространить на все возможное число разных (хотя и формально) объектов. Поэтому они используют все мыслимые и немыслимые синонимы и синонимические конструкции, а их в английском в ряде случае больше, чем в русском. Проблема в том, что, если они запатентуют применение pipe reactor, но не запатентуют применение tube reactor, то другие могут запатентовать применение последнего. Поэтому они перечисляют все, а нам приходится извращаться в переводе.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение усталый нищеброд » Вс дек 10, 2023 13:52
Вот очень "познавательный" pdf. В конце патентного документа описание на англ., нем. и фр. В англ. pipe и tube, в нем. Rohr, во фр. вродеб тоже только одно латинское слово.
HEAT EXCHANGE TUBULAR REACTOR WITH A HEAT PIPE
WÄRMEAUSTAUSCHROHRREAKTOR MIT EINEM WÄRMEROHR
REACTEUR TUBULAIRE D’ECHANGE DE CHALEUR MUNI D’UN CALODUC
калодук не считается
усталый нищеброд
Сообщение Владимир Лебедев » Вс дек 10, 2023 14:04
"тоже только одно слово"
Мне говорили, что такому даже учат в ИНязах, но патентные поверенные не ищут легких путей и мы вынуждены вместе с ними, поэтому, например, приходится писать "лечат симптомы", "лечат вирусы", "лечат бактерии"..., хотя ни те, ни другие, ни третьи... ну никак не могут болеть.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение Viktor N. » Вс дек 10, 2023 15:26
Владимир Лебедев писал(а):Можно ли и, если можно, то как по-разному назвать pipe reactor и tube reactor? Во всех словарях они оба трубчатые, а тут в этом патенте они в перечне без всякой конкретики.
Исходя из моего (далекого) прошлого опыта патентного документалиста и переводчика, мне представляется, что в одной патентной заявке нельзя называть по-разному предмет изобретения или какой-либо его признак (элемент, деталь). Однообразность терминологии должна выдерживаться во всем документе (см., например, европейский патент по ссылке выше). Иное считается пороком заявки и должно быть устранено в процессе переписки между патентным поверенным и экспертом патентного ведомства. Поэтому хотелось бы взглянуть хотя бы на кусочек Вашего контекста (заявки), где термины pipe reactor и tubular reactor употребляются вместе.
А в Вашем «перечне без всякой конкретики» (возможно, при описании известного уровня техники?) я бы перевел и тот, и другой, как «трубчатый реактор».
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Сообщение Владимир Лебедев » Вс дек 10, 2023 17:16
Viktor N. писал(а):
В одной патентной заявке нельзя называть по-разному предмет изобретения или какой-либо его признак (элемент, деталь). Однообразность терминологии должна выдерживаться во всем документе [/quote]
Во времена СССР, когда я тоже переводил патенты (не заявки), так и было и переводы не вызывали затруднений. Теперь же об этом приходится только мечтать. При этом заявки, написанные в США, нередко даже хуже написаны, чем азиатские или, прости господи, южноамериканские. Поэтому бывает, что в переводе приходится писать не то, что написано на их языке (я перевожу с английского), а то, что авторы пытались, но не смогли сформулировать. К тому же у разных заказывающих переводы заявок организаций разные требования к русской терминологии.
Я химик и вопрос задал, т.к. плохо разбираюсь в технике и думал, что, может быть есть другие варианты названий реакторов. По сути вопроса нечего добавить - просто перечисление типов реакторов, которые можно использовать.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
