ability to settle
ability to settle
Сообщение biotop » Чт янв 31, 2008 11:50
Помогите перевести. Текст касается технологии производства таблеток.
The flowability of the compression mixture is evaluated from the bulk volume V0 and ability to settle V10 - V500, determined following the method described in the French Pharmacopoaea, using 100 g of granules.
biotop
Сообщение Olivka » Чт янв 31, 2008 21:16
По-моему, это что-то вроде плотности усадки ( или слеживаемости) : помещают указанную в НД навеску смеси для таблетирования в мерный цилиндр, воздействуют на него вибрацией, регистрируют изменение объема. Где-то у меня это было, но не могу вспомнить.
Во всяком случае, искать нужно в реологических свойствах сыпучих материалов.
Olivka
Сообщение Владимир Лебедев » Чт янв 31, 2008 21:20
Я тоже примерно так подумал, от комментариев остановила непонятность обозначения V10 - V500. Боюсь, что поможет только French Pharmacopoaea.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Сообщение biotop » Ср фев 06, 2008 18:09
Спасибо. Я перевел как степень осаждения и степень усадки. Уж забыл точно :grin:
biotop
