Divergence slit (дифрактометрия)
Сообщение Olivka » Вт ноя 06, 2007 19:34
В тексте приведены краткие данные об условиях проведения анализа методом порошковой рентгеновской дифрактометрии (дифрактометр "D5000"с гониометром). Не могу справиться с переводом двух терминов:
Divergence slit : 1,0 градус
Anti scattering slit : 1,0 градус
Detector slit : 0,2 мм
(перевела как щель детектора)
Может быть anti-scattering - это щель коллиматора? А почему в градусах?
Кажется, эти характеристики относятся именно к гониометру.
К сожалению, с рентгеноструктурным анализом я близко не знакома :roll: .
Olivka
Сообщение N_N » Ср ноя 07, 2007 13:24
С рентгеновскими дифрактометрами не работала,поэтому могу подсказать только по аналогии с оптической спектроскопией.
Anti scattering slit - по всей видимости, промежуточная щель. В двойных монохроматорах она находится между первой и второй решеткой, и режет все паразитное излучение. Ее ширина обычно устанавливается вдвое больше ширины входной и выходной щелей (чтобы нечаянно нужное излучение не "зарезать").
Градусы в качестве единиц измерения используются скорее всего потому, что указана т.н. спектральная ширина щели, т.е. не ее физический размер, а участок спектра, который она вырезает. В оптической спектроскопии очень часто ширину щели указывают в ангстремах или нанометрах. Логично предположить, что в дифрактометрии будет в градусах.
Первое - могу предположить, что отклоняющая щель, но термина такого не слышала.
Посмотрите это, может быть поможет:
(pdf) ARL X"TRA .надежный прибор порошковой рентгеновской дифракции
... оптического пути первичного пучка: отклоняющие щели, коллиматорные щели, предотвращающие рассеяние щели, параболические зеркала, узкий коллиматор, ...
www.thermotechno.ru/LoadedFiles/Проспект_ARL_X'TRA_2007.pdf · 746 КБ
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение mikhailo » Ср ноя 07, 2007 14:27
Скорее всего речь идет о щелях гониометра
Вертикальная (divergenge) и горизонтальная (antiscattering). Но точно сказать, разумеется, можно только посмотрев на схему.
Щель детектора - у нас чаще называют приёмной.
Сообщение Olivka » Ср ноя 07, 2007 21:59
mikhailo писал(а):Скорее всего речь идет о щелях гониометра
Вертикальная (divergenge) и горизонтальная (antiscattering). .
Порылась в Гугле и нашла в университетских лекциях описание дифрактометра, там упоминаются щели Соллера- вертикальная и горизонтальная. Интуиция упорно подсказывала, что это они и есть. Поскольку размеры щелей по тексту одинаковы, сомнений в выборе вертикальной и горизонтальной не было. Так и отправила... Надеюсь, что правильно?
Спасибо за термин "приемная щель".
Неприятно, когда твой перевод специалисты читают со снисходительной усмешкой, так что буду почитывать литературу по РСА.
Спасибо, коллеги, за помощь.
Olivka
