Оптика: Shape factor
Сообщение Drunya » Чт дек 07, 2006 21:22
Из определения:
Shape factor
(optics) For a lens, the quantity (R2 + R1)/(R2 - R1), where R1 and R2 are the radii of the first and second surface of the lens. Also known as Coddington shape factor.
Кто-нибудь знает, у нас есть термин для этого отношения суммы радиусов поверхностей линзы к их разности?
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Nik-On/Off » Вт дек 12, 2006 14:26
Сложный вопрос, судя по всему, - никто не хочет отвечать.
Я тоже не знаю точного ответа. Не хотите просто написать "коэффициент формы линзы"?
Nik-On/Off
Сообщение Drunya » Вт дек 12, 2006 20:19
Хотел :-) Именно это и хотел написать. Но вы знаете, кажется, я нашел ответ. В переводной книге Борна и Вольфа "Основы оптики" (Наука, 1973 г), меж многочисленными формулами, сквозь которые мне не хватает сил продраться, есть величина, которую называют коэффициентом деформации линзы. Интересна она тем, что тоже, по-видимому, связана с радиусами кривизны поверхностей линзы, и, как и английский shape factor, определяет величину сферических аберраций. Записывается это отлично от того, что я приводил, но по-моему, это оно.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Nik-On/Off » Вт дек 12, 2006 20:49
Да, пожалуй, это оно. Я, когда искал в Интернете ответ на ваш вопрос, где-то наткнулся на фразу, что этот коэффициент появляется при выводе формулы сферической аберрации в приближении тонкой линзы (как раз об этом и идет речь в книге)
Nik-On/Off
Сообщение eNote » Пт дек 15, 2006 07:29
Нет, это другая величина. Достаточно подставить r1=r2, коэф. Коддингтона при этом равен бесконечности, а коэф. деформации - нулю. Ничего подобного у нас я не встречал. Борна-Вольфа тоже пролистал. Еще где-то валяется двухтомник Тудоровский, но там тоже такого не помню.
eNote
Сообщение Голландец » Пт дек 15, 2006 12:27
eNote писал(а):Нет, это другая величина.
+1
См. формулу 6 и ссылку [4] здесь: :arrow:
Голландец
Сообщение Drunya » Пт дек 15, 2006 22:25
Голландец писал(а):См. формулу 6
И что там такое сигма?
А вот иной взгляд на этот самый shape factor ( http://www.ucm.es/info/euoptica/org/pag ... eoe_o3.pdf , раздел "lens magnification").
И ведь подумать только: похоже, Коддингтон предложил его еще в 80-х годах XIX века!
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Drunya » Пт дек 15, 2006 23:22
Похоже, я вообще зря вас мучил, и мой shape factor - это не Коддингтонский shape factor. Рассказываю историю: речь шла о контактных линзах с асферической поверхностью, где была, в частности, такая картинка (см. вложение 1). Этой картинкой автор хотел вообще прокомментировать принцип асферических поверхностей. Мол, существует некий коэффициент, который, будучи равным единице, делает поверхность сферической, будучи больше единицы, означает увеличение кривизны поверхности при удалении от центра, а будучи меньше единицы - уменьшение кривизны поверхности при удалении от центра.
В таком значении shape factor нашелся в разделе "Материалы и методы" одной статьи, ссылающейся, в свою очередь, на работу Бейкера 1943 г., который, по-видимому, одним из первых описал ход лучей через асферическую поверхность и предложил семейство кривых, форма которых определялась неким коэффициентом p (см. вложение 2), впоследствии и названном некоторыми shape factor.
Так что искал я черную кошку в совершенно пустой черной комнате. Но все соображения по поводу прежнего shape factor Коддингтона и нового shape factor p (хоть поезд уже и ушел) выслушаю с большим вниманием. :-)
ПыСы: в личном общении автор намекнул, что shape factor - это величина, обратная eccentricity (эксцентриситету?)
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot] и гости: 15
