Drunya писал(а):Скажите, пожалуйста, каким прилагательным принято описывать такой график амплитудно-частотной характеристики без выраженных максимумов. Плоский? Уплощенный? Сглаженный? Как-то иначе?
Drunya писал(а):Бывает ли амплитудно-частотная характеристика чего-нибудь, где входящий сигнал представлен механическими (как звуковая волна), а не электромагнитными колебаниями?
Fig. 12 shows the transient oscillations of the eardrum after it is subjected to a sharp click. From the form of these transients we can determine precisely the various resonant frequencies of the eardrum and the damping of the free oscillations. The higher the resonant frequencies are, the wider is the frequency range that is correctly transmitted; and the shorter the transient time, the flatter the frequency transmission.
Drunya писал(а):оставляя на записи один, правда неровный, зубец
Голландец писал(а):Решаем обратную задачу: по форме колебаний определяем набор резонансных (собственных) частот перепонки (в упругости, наверное, мембраны) и коэффициенты затухания свободных колебаний.
Комментарий: нестационарные колебания конечномерного упругого тела описываются в частотной области суперпозицией свободных колебаний (гармонических мод) разной частоты.
Голландец писал(а):Drunya писал(а):оставляя на записи один, правда неровный, зубец
Интересно было бы узнать, что там на записи (рис. 12) по осям.
Transient oscillations – нестационарные колебания
sharp click –щелчок, т. е. короткий импульс во времени. Это означает, что спектр этого источника сигнала довольно широкий. У бесконечно узкого импульса (дельта-функция) спектр – константа.
Фраза до конца не понятна. Но, думаю, смысл такой: чем больше во входном сигнале представлено высоких собственных частот перепонки, тем лучше он передается. Короче говоря, высокочастотные сигналы передаются лучше. Это, видимо, к тому, что затем на косточках механизм передачи сигнала должен предусматривать усиление низких частот, что кажется
правдой.
transient time – здесь, скорее всего длительность звукового импульса (колебаний): чем она меньше, тем положе спектр (см. выше про дельта-функцию).
При таком тексте без формул могу много наврать.
Хотя это еще ничего, у Фейнмана хуже, хотя и литературнее.
Drunya писал(а):По-моему, transient time - это продолжительность колебаний мембраны, что я перевел как скорость угасания колебаний
Drunya писал(а):Ну, допустим, затухающие. У него постоянно разговор о transient oscillations идет на примере кратковременных, быстро угасающих возмущений некоей вибрирующей мембраны.
Эээ... А может, все-таки, чем выше собственные резонансные частоты, тем шире полоса пропускания у этой самой мембраны? Как бы с точки зрения грамматикиИли с точки зрения физики это не имеет смысла?
Голландец писал(а):Придется в выходные читать Бекешы
Голландец писал(а):Drunya писал(а):Ну, допустим, затухающие. У него постоянно разговор о transient oscillations идет на примере кратковременных, быстро угасающих возмущений некоей вибрирующей мембраны.
Ну вот, а я исходил из того, что transient – «нестационарные» и никак иначе. То есть нет там синусоиды с фиксированной частотой.
Кстати, если я правильно понимаю, то аудиограмму снимают, подавая как раз похожие щелчки.
Ухожу в Гугленд на поиски.
Чем выше резонансные частоты (системы), тем больший частотный диапазон она может передать без искажений
А может, все-таки, чем выше собственные резонансные частоты, тем шире полоса пропускания у этой самой мембраны.
Пример записи колебаний барабанной перепонки в ответ на резкий щелчок показан на рис. 12. Анализируя подобные записи, можно точно определить различные резонансные частоты барабанной перепонки и характеристики затухания свободных колебаний. Чем выше резонансные частоты, тем шире спектральный диапазон, в котором исходный акустический сигнал передается без искажений, и чем меньше длительность колебаний, тем более однородно происходит передача сигнала на разных частотах.
Голландец писал(а):1. Эти утверждения означают следующее: барабанные перепонки у разных людей имеют разные резонансные частоты и, как следствие, разные полосы пропускания. Мне кажется, что этому следовало бы посвятить не абзац, а как минимум половину этой лекции, не говоря уже о физических следствиях, которые отсюда вытекают. Слишком сильный результат.
Drunya писал(а):А мне казалось, логика примерно такая: 1) из всех колеблющихся мембран наиболее широкой полосой пропускания будет обладать та, у которой собственные резонансные частоты самые высокие, и 2) у усредненной барабанной перепонки эти частоты по-любому выше, чем в мембране телефона. Тогда и исследовать перепонки у всего населения не пришлось бы
Drunya писал(а):Когда он, отфильтровав высокочастотные колебания, регистрирует на рис. 14 "very regular damped oscillation" рукоятки молоточка, что он понимает под этим very regular? Я говорю, гармонические, а мне не верят. Предлагают "колебания, хорошо соответствующие затухающим" - но тут уже я не верю.
When all the higher-order vibrations
were filtered out, we obtained very regular damped oscillation, as is shown Fig. 14.
После того как были отфильтрованы все высокие частоты, мы получили практически не искаженную помехами запись затухающих колебаний, показанную на рис. 14.
После того как были отфильтрованы все высокие частоты, мы получили практически освобожденную от помех запись затухающих колебаний, показанную на рис. 14.
После того как были отфильтрованы все высокие частоты, мы получили очень гладкую запись затухающих колебаний, показанную на рис. 14.
Голландец писал(а):После того как были отфильтрованы все высокие частоты, мы получили практически не искаженную помехами запись затухающих колебаний, показанную на рис. 14.После того как были отфильтрованы все высокие частоты, мы получили практически освобожденную от помех запись затухающих колебаний, показанную на рис. 14.
Drunya писал(а):В смысле, отфильтровав высокочастотные колебания, мы поняли, что хорошо их отфильтровали?![]()
