Стандарт титры тиосульфата натрия
Сообщение Валерия » Вт сен 05, 2006 08:39
Уважаемые коллеги, подкинула мне задачку наша лаборатория. Все бы ничего, но эта фраза, боюсь, меня подкосит. Это методика определения пероксидного числа. Полная фраза (в списке "Вам потребуеся"): "Стандарт титры тиосульфата натрия по НД с массовой долей вещества 0,1 г/экв – 0,1г/моль".
Спасибо
Валерия
Сообщение Drunya » Вт сен 05, 2006 09:47
Что-то здесь нечисто. В грамм на молях всю жизнь измерялась молярная масса, а массовая доля - в грамм на миллилитрах. :mmm:
В инете есть 0,1-нормальный sodium thiosulfate standard solution, то есть раствор с молярной концентрацией 0,1 экв/л, или 0,1 моль/л. Возможно ли, чтобы лаборатория так извратилась в своих записях? :?
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Валерия » Вт сен 05, 2006 10:08
Вот какие пояснения мне дала лаборатория:
"В случае нашей методики, растворяя 1 стандарт-титр тиосульфата натрия с 1,0 грамм-эквивалента вещества в 1 л воды, мы получим 1 Н (однонормальный раствор). "
Пока в рабочем варианте поставим "Titration standard of potassium thiosulfate " - это мы с мультитраном родили.
Валерия
Сообщение Drunya » Вт сен 05, 2006 10:19
(виноват, фальстарт, не обращайте внимания, вот только калий на натрий в рожденном вами вместе с Мультитранов веществе поменяйте)
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Валерия » Вт сен 05, 2006 10:26
Спасибо за коммент - я как раз в документе писала "йодид калия", вот он и сюда влез
Валерия
Сообщение Mechanic » Вт сен 05, 2006 10:31
Это не граммов на моль, а грамм-моль. Несколько странная форма записи, однако ж используется повсеместно. Грамм-эквивалент и грамм-моль (что для одноосновных кислот, скажем, одно и то же). А для H2SO4 же, например, грамм-экв будет составлять 1/2 от молярной массы, т.к. она двухосновна. Насколько я понял (с трудом, потому что никто не объяснял) в университете, это понятийный переход от числа молекул к массе. Если сказать "моль" HCl - то это подразумевает 6,02-10^23 молекул, а не 37,5 (кажется) граммов. "Грамм-моль" - это как бы "функция взятия массы от кол-ва вещества" ;) Иначе можно сказать, что это такая форма записи молярной массы (в части абсолютной величины), в которой отсутствует член "1/моль" (в части размерности). Формализм, но полезный, чтоб в единицах не путаться. Только было б хорошо, если б это где-то разъяснялось. А то вроде как само собой разумеется.
Ну а раствор, получается, одномолярный (1 М), если там один грамм-моль на литр. И однонормальный (1 н.), если там 1 грамм-экв на литр. Для HCl раствор одновременно является 1 М и 1 н. Для H2SO4 - 1 М р-р = 2 н.
SNAFU
Mechanic
Сообщение Rolling stone » Вт сен 05, 2006 14:56
Очень странная фраза... Потому что прежде всего "титр" вроде всегда был мужского рода, соответственно сказать по-русски в родительном падеже "титры" нельзя, а только "титра", хотя в данном случае надо вообще "стандарт-титр". Ну а потом массовая доля - это вообще отношение массы компонента к массе целого, выражается обычно в процентах, а не в граммах на что-нибудь...
При этом комментарий, который дала лаборатория как раз совершенно понятный и давно известный, а фраза для перевода - просто бессмыслица.
Что касается грамм-молей и грамм-эквивалентов, то это действительно величины, используемые для выражения массы молей. То есть один грамм-моль - это масса одного моля вещества. ИМХО, абсолютно бесполезное средство выражения концентрации, потому что всегда гораздо проще пользоваться обычными молями, а не массами.
Короче, если угадывать, что имелось в виду в этой фразе, то я бы перевел как "Standard titre containing 0.1 equivalents or 0.1 moles of sodium thiosulfate"
Rolling stone
Сообщение Mechanic » Вт сен 05, 2006 17:53
В оригинале наверняка "стандарт-титры" и род мужской, просто мн. ч. :)
SNAFU
Mechanic
Сообщение Olivka » Вт сен 05, 2006 19:39
Не согласна с уважаемым Rolling stone, т.к. в принципе может быть и кг-моль. А г-экв и г-моль общепринятые размерности и , по-моему, ни у кого возражений не вызывают. В первоисточнике просто какая-то опечатка - черта вместо дефиса. Стандарт-титр( фиксанал)- это запаянная ампула, содержащая указанное количество вещества- в данном случае 0,1 г-моль=0,1 г-экв, содержимое ампулы переносят в мерную колбу на 1 л и доводят водй до метки.
Olivka
Сообщение Rolling stone » Вт сен 05, 2006 23:56
2Olivka, Признаться не очень понял, в чем вы не согласны со мной. А вот я с вами как раз не очень согласен, поскольку грамм-моли не очень-то распространены. Я бы сказал, что это устаревшие размерности. Я их встречал разве что только в древних учебниках по химии годов 60-х. В современной научной химической литературе они точно практически не встречаются. Повсеместно используются либо моли, либо граммы. Да и вообще смысла в таких размерностях просто нет. Зачем говорить "грамм-моль" вместо просто "моль", если смысл при этом не меняется? Плождение сущностей без надобности... :)
Rolling stone
Сообщение Сергей Z. » Ср сен 06, 2006 01:36
Эх, люди! Не о том думаете. Никто не задумался, почему в Мультитране нет английского эквивалента для стандарт-титра? И погуглить titration standard и standard titre тоже никто не догадался, а ведь они практически не гуглятся.
Итак, стандарт-титр: точно известное количество вещества (сухого или в растворе) в запаянной ампуле, служащее для приготовления стандартного раствора в титриметрическом анализе. Прикол в том, что это исключительно наша специфика. Вот как заморачивались с его переводом на английский в заголовке ГОСТ8.135-2004:
Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов.
Weight amounts of the standard materials for preparation of the buffer solutions - operational pH standards of 2-nd and 3-rd classes.
(см. http://www.vniiki.ru/details_v_gost.asp?id=25309 ).
А у буржуев продают не стандарт-титры, а готовые растворы для титрования. Ни о каких станадарт-титрах они понятия не имеют. Вот, например, тиосульфат натрия:
http://www.emdchemicals.com/nSearch/Sea ... pe=Product
(также и у остальных производителей).
Концентрацию выражают в единицах нормальности: 1.000N, 0.1000N и т.п. Точность до третьего знака после запятой как раз стандартная, наши стандарт-титры, растворяемые в мерных колбах, дадут что-нибудь подобное.
Таким образом, окончательный перевод, адаптированный под буржуйскую специфику:
Sodium Thiosulfate Solution 1.000N
(подставить нужную концентрацию: лаборатория сначала говорила про 0,1, а затем в пояснении написала 1,0).
Сергей Z.
Сообщение Валерия » Ср сен 06, 2006 09:24
Сергею большой респект
Титры там действительно мн.ч. - их МНОГО
Валерия
Сообщение Drunya » Ср сен 06, 2006 09:55
Сергей Z. писал(а):Таким образом, окончательный перевод, адаптированный под буржуйскую специфику:
Но по условию-то задачи требовалось назвать раствор x, который после разбавления в 1 л воды даст 1-нормальный или 0,1-нормальный раствор, а вы говорите уже об итоговом растворе. Вон, stone предлагал выкручиваться с помощью абсолютного количества вещества.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Валерия » Ср сен 06, 2006 10:00
Короче, документ ушел в такой редакции "Standard titres of sodium thiosulfate according to the specification". Слово titre все же присутствует в словаре. В крайнем случае, обратятся за разъяснениями, т.к. это обмен внутренней документацией между русской и буржуйской (английской) лабораториями, но не думаю, что дойдет до этого...
Валерия
Сообщение Сергей Z. » Ср сен 06, 2006 15:27
Drunya писал(а):Но по условию-то задачи требовалось назвать раствор x, который после разбавления в 1 л воды даст 1-нормальный или 0,1-нормальный раствор, а вы говорите уже об итоговом растворе.
Ну нет у буржуев этого раствора х. Они, работая по приведенной методике, будут использовать уже готовый 1,0 или 0,1 Н раствор. Так зачем их загружать нашей спецификой?
Сергей Z.
Сообщение Mechanic » Ср сен 06, 2006 15:39
А это уж зависит от пожеланий заказчика - должен переводчик адаптировать, али не надо...
SNAFU
Mechanic
Сообщение Сергей Z. » Ср сен 06, 2006 15:51
В общем согласен, я бы тоже обговорил этот вопрос с заказчиком.
Сергей Z.
Сообщение mikhailo » Ср сен 20, 2006 10:30
Эх какая дискуссия по фиксаналам развернулась...
Нету у буржуев фиксаналов. Как вариант можете перевести (и вроде так и переводят)
ampoule with a standart solution of или ampoule for a preparation of a standart solution of
А по нормальному прав Сергей Z. - буржуи будут просто использовать готовые растворы необходимой концентрации.
