Кое-что про упругость
Сообщение Drunya » Ср авг 16, 2006 21:07
Рассказывая про физику звуковосприятия, автор рассматривает четыре теории колебания базилярной мембраны - мембраны внутреннего уха, на которой расположены слуховые рецепторы. Существовало, говорит он, четыре теории колебания мембраны под действием звуковой волны. Считали, мол, что мембрана может колебаться либо только в определенном своей части, либо все целиком и одновременно, либо вдоль мембраны возникнет бегущая или стоячая волна. И вот, автор создает резиновую модель базилярной мембраны, из которой видит следующее:
As is shown in Fig. 21, we can make a rubber membrane whose lateral tension is such that a point pressed into the membrane produces an elliptical bulge; this membrane behaves in exactly the way described by the resonance theory. If we make the rubber membrane quite thick, deformations on it are almost round, as in the second drawing, and the whole membrane moves up and down as a unit, at the same time, in the manner predicted by the telephone theory. If the membrane is made thinner, travelling waves appear; and if the membrane is still thinner, the waves change into standing waves. Fig. 22 shows the different vibration patterns that result from changes in the volume elasticity of the membrane. Thus it became clear that the way to decide which of the four theories was representative of the inner ear was simply to measure the volume elasticity, since it is the magnitude of this variable that determines the pattern.
Как вы думаете, что в этом отрывке означают lateral tension и volume elasticity мембраны? Раньше автор говорил про volume elasticity своеобразного перепончатого мешочка, который представляет собой внутреннее ухо; там мне казалось, подходил термин "сжимаемость". А для мембраны он уже смотрится странно...
Рисунок прилагаю
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Re: Кое-что про упругость
Сообщение Фёдор » Ср авг 16, 2006 21:41
Drunya писал(а):Как вы думаете, что в этом отрывке означают lateral tension и volume elasticity мембраны?
Думаю, что здесь имеется в виду напряжение в плоскости мембраны. Правильнее было бы распределение напряжений, поскольку они могут отличаться от точки к точке. А на рисунок 22 хотелось бы взглянуть.
Фёдор
Сообщение Drunya » Ср авг 16, 2006 23:49
Фёдор писал(а):А на рисунок 22 хотелось бы взглянуть.
Это уже завтра... В смысле, даже сегодня, но попозже. Там, на рис. 22., показаны возникающие колебания мембраны (колебания определенного участка мембраны, колебания всей мембраны как единого целого, бегущая волна и стоячая волна). Ждете там чего-нибудь интересного? :-)
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение mikegor » Чт авг 17, 2006 00:21
Поскольку автор рассматривает не какую-то идеальную модель бесконечно тонкой плоской мембраны, а мембрану конечной толщины, то вполне можно перевести volume elasticity как объемная упругость (величина, обратная коэффициенту сжимаемости).
"сжимаемость" для мембраны уже смотрится странно
А почему странно? Ведь мембрана моделируется как кусок резины конечной толщины. А для резины вполне можно определять сжимаемость.
mikegor
Язык(-и): нем-рус,дат-рус
Сообщение Фёдор » Чт авг 17, 2006 09:51
mikegor писал(а):Поскольку автор рассматривает не какую-то идеальную модель бесконечно тонкой плоской мембраны, а мембрану конечной толщины, то вполне можно перевести volume elasticity как объемная упругость (величина, обратная коэффициенту сжимаемости).
Для резины сжимаемость можно определить и измерить, а вот как её измерить на настоящей мембране? Можно найти изменение объёма той полости, которая ограничена мембраной. Поэтому говорить об объёмной упругости можно лишь в том случае, если речь идёт о "голой теории" или о куске резины.
В методиках тимпанометрии делают примерно так: когда барабанная перепонка подвергается воздействию изменяющегося давления воздуха, измеряют её жёсткость (сопротивление; acoustic immitance) и податливость (проводимость; acoustic compliance). Никогда не встречал данных по измерениям объёмной упругости самой мембраны.
Фёдор
Сообщение Drunya » Чт авг 17, 2006 16:36
Вот и рисунок 22. На нем интересна подпись: вместо прежних разговоров про volume elasticity дяденька теперь пишет stiffness of the membrane. Кроме того, через пару абзацев он пожалуется на трудную математическую обработку результатов, поскольку:
The cochlear partition consists of a membrane whose elastic properties change continuously from very stiff to very soft. At the present time, mathematical tools have not been developed that can handle wave motions along such continuously varying media, and the propagation of the waves is sometimes strange and paradoxical.
А в отечественной физиологии, характеризуя базилярную мембрану, говорят о ее непостоянной жесткости. Сдается мне, дяденькина volume elasticity of the membrane и жесткость базилярной мембраны суть одно и то же.
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Drunya » Чт авг 17, 2006 16:48
И еще вопрос по ходу дела. В истории своего открытия автор рассказывает, что не знал, какого вида волны возникают в базилярной мембране, и возникают ли они вообще. Тут же, чтобы впечатлить читателя, он дает перечень возможных упругих волн. В этом перечне меня сильно интересует третий тип волн, которые у автора dilation waves. Показывал физику - говорит, просто стоячая волна. Он прав?
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение mikegor » Чт авг 17, 2006 23:44
Он прав?
По-моему, нет (я, замечу, тоже физик). Стоячей (или бегущей) может быть любая из перечисленных волн.
Lingvo дает dilatation wave продольная волна, волна разрежения. Но это в данном случае совершенно не годится. Единственная продольная волна здесь - это первая - compression wave.
Вообще dilatation - это всестороннее расширение. Но в данной волне, как я вижу по рисунку, поперечное расширение сочетается с продольным сжатием и наоборот.
mikegor
Сообщение Drunya » Пт авг 18, 2006 00:49
mikegor писал(а):
Он прав?
Вот поэтому я (нефизик) и засомневался.
Безусловно.
Думаю, продольное сжатие - это издержки рисунка. По-моему, нам хотят показать поперечное расширение-сжатие. В отличие от второй волны - сдвиговой, - где все частицы гурьбой движутся в одинаковом направлении, тут они движутся в противоположных.
И как же назвать такую волну???
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Голландец » Пт авг 18, 2006 12:47
Drunya писал(а):Думаю, продольное сжатие - это издержки рисунка. По-моему, нам хотят показать поперечное расширение-сжатие. В отличие от второй волны - сдвиговой, - где все частицы гурьбой движутся в одинаковом направлении, тут они движутся в противоположных.
А так и пишите: «волна поперечного сжатия-растяжения».
По-моему, здесь немного искусственная классификация и волны 1 и 3 разделены просто для наглядности. В реальной ситуации действует соотношение Пуассона, поэтому волна 1 без волны 3 существовать не может.
Объединенная волна действительно является волной дилатации (дилатационной волной). Дилатация (характеристика изменения локального объема) = дивергенция поля смещений. Для поперечных (сдвиговых) волн дилатация в каждой точке равна нулю.
Голландец
Сообщение Drunya » Пт авг 18, 2006 16:16
Голландец писал(а):А так и пишите: «волна поперечного сжатия-растяжения».
Спасибо! Я уж от отчаяния собирался так и поступить. Как же приятно, что физики поддерживают!
Любопытно. Еще раз спасибо!
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
Сообщение Голландец » Пт авг 18, 2006 16:31
А, если не секрет, это к 45-летию или просто так?
Голландец
Сообщение Drunya » Пт авг 18, 2006 18:52
Голландец писал(а):А, если не секрет, это к 45-летию или просто так?
К 45-летию с вручения? Неее, просто так :grin:
— Из дневника Д. Х.
Drunya
Биоволк
