in batch
in batch
Сообщение Глафира » Пн апр 03, 2006 07:14
Пожалуйста, помогите перевести. Вообще, в документе идет речь о производстве осажденного кальция. В данном разделе описывается получение осажденного карбоната кальция. Если нужно, могу привести это описание. После описания идет такая фраза:
This reaction occurs in batch, in proper reactor
Не могу понять, как перевести выделенное. Я понимаю, что batch - это, в принципе, порция, партия, дозировка, но каким образом это соотносится с остальным содержанием и как это сказать по-русски, не могу понять.
Не знаю даже, туда ли я поместила тему. Может, лучше было бы в техническом переводе спросить. Я тут недавно. Извините, если что :о)
Глафира
Сообщение Yuri P. » Пн апр 03, 2006 08:21
Технологически в данном случае получение какого-либо вещества идет по схеме: загружаются все компоненты в небходимой пропорции, далее, например включается ток или подогрев, и через какое-то время все компоненты прореагировали и готова ПАРТИЯ требуемого вещества.
Yuri P.
Сообщение Глафира » Пн апр 03, 2006 10:25
Yuri, спасибо за объяснение :о)
Не могли бы вы подсказать, как это написать. Сильно ли страшно будет, если я напишу, например:
Реакция проходит в соответствующем реакторе, который периодически загружается и разгружается
<i>Если уж сказал "мяу" - будь любезен показать когти (с) Макс Фрай</i>
Глафира
Сообщение Yuri P. » Пн апр 03, 2006 10:42
Нормально.
Yuri P.
Сообщение Глафира » Пн апр 03, 2006 10:46
Спасибо :о)
Глафира
Сообщение Vera Fluhr » Пн апр 03, 2006 14:25
D. Determination of Heat of Reaction in Batch, Semi-batch, and Continuous Reactions
1. Batch Reaction
In a batch reaction, a reaction vessel is filled in various steps with a charge of reactants and possibly solvents and catalysts, which comprise the RHS mixture, and this “batch” is allowed to react over a set period of time. Heating or cooling may be applied to the reactor at various stages of the reaction. The heat of reaction for this case is the total heat generated in calories divided by the total aggregated weight of material fed. If the reactor is filled only partly for the batch, the average density of the reactor contents is used to assume that the reactor is filled to its capacity for the purpose of determining whether the threshold quantity is met.
http://www.state.nj.us/dep/rpp/download/rhs_app.doc
Лекции по МАХП : Машины и аппараты химических производств ...
.. химические процессы в гомогенной жидкой фазе могут быть проведены в реакторах периодического, полупериодического и непрерывного действия.
http://macp.web.tstu.ru/12/12_1070_00.html
Основным элементом установки Detox является реактор периодического действия (Batch-реактор) емкостью 4 м3, в котором ...
www.enviro-chemie.ru/public/colors.htm
Vera Fluhr
Сообщение mikhailo » Пн апр 03, 2006 23:29
Batch process - периодический, циклический процесс
semibatch - полупериодический (обычно сочетание batch & continuous)
Continuous - непрерывный процесс
Сообщение Безымянный » Вт янв 22, 2008 13:41
А существует какой-то термин для обозначения batch reaction?
Это именно реакция в реакторе периодичекого действия, но не писать же каждый раз так!
А также:
Multiple Batch Reactions
Multiple Batch Assay
multiple batch experiments
Безымянный
Сообщение Elenna » Ср янв 23, 2008 09:16
Реактор периодического действия это называется.
Вот тут краткая статья на эту тему - http://window.edu.ru/window_catalog/fil ... 04_030.pdf
Elenna
Сообщение Безымянный » Ср янв 23, 2008 10:35
Elenna писал(а):Реактор периодического действия это называется.
Спасибо, я знаю, что batch reactor - это реактор периодического действия и имею представление о том, что это такое. Об этом уже писали в этой теме выше.
Я не знаю, как перевести batch reaction. Этот термин встречается в моем тексте многократно, причем речь идет о том, что в один и тот же реактор, содержащий иммобилизованную ферментную композицию, многократно добавляют и сливают субстрат. Все это называется multiple batch assay.
Подскажите, как это перевести!
Безымянный
Сообщение Elenna » Ср янв 23, 2008 11:36
Batch reaction - я бы сказала "периодическая реакция" или "циклическая реакция".
multiple batch assay - это не "отбор проб"?
Elenna
Сообщение Безымянный » Ср янв 23, 2008 12:04
Нет, не отбор проб.
С помощью этого анализа пытаются выяснить, наколько же циклов хватит работоспособности реактора с той же активной композицией.
Безымянный
