Аккумулятор лишился чувств
Сообщение Uncle A » Ср мар 14, 2018 10:03
Коллеги, у меня очередной трабл. Ноутбук пролежал четыре месяца в шкафу, и его аккумулятор перестал заряжаться. Система видит его и сообщает, что он полностью заряжен, но время работы 0, что подтверждается практикой. Аккумулятор довольно новый, годовалый, и еще осенью ноут работал с ним по три часа.
Самое смешное, что такое у меня уже было однажды с этим ноутом и этим аккумулятором - когда я осенью собирался в больницу, - и я как-то решил проблему, решил очень легко (без обращений в сервисы, заморозки, подключения к генератору автомобиля и прочей экзотики), но забыл, как именно, и не могу найти в гугле.
Может быть, кто-нибудь знает, а?
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Re: Аккумулятор лишился чувств
Сообщение mikhailo » Ср мар 14, 2018 11:28
Скорее всего, напряжение на банках упало ниже предела, который зарядное считает исправным. А поскольку разрядка не проводилась - в голове у контроллера осталось, что АКК заряжен.
Обычно в таких случаях банки нужно «подтолкнуть» - подать на них напряжение мимо контроллера, чтобы зарядить до минимально допустимого напряжения, что без вскрытия сделать невозможно.
Насчёт легко решить - не знаю - может какая калибровка/обслуживание Акка помогла..... А может конечно и контакт где-то подгуливает.....
Сообщение Uncle A » Ср мар 14, 2018 13:20
Пожалуй, отнесу в сервис.
Uncle A
Дядюшка
Сообщение Tanja Sholokhova » Ср мар 14, 2018 14:41
Попробуйте:
- отсоедините от сети
- снимите аккумулятор
- нажмите и минут 2-5 держите кнопку питания
- сбросится БИОС (по крайней мере, так говорят)
- вставьте аккумулятор
- подсоедините и заряжайте
Сообщение LyoSHICK » Ср мар 14, 2018 16:01
Tanja Sholokhova писал(а):Попробуйте
Ой, а ведь и правда, что-то знакомое; когда-то где-то встречалось...
LyoSHICK
Стажёр
Сообщение Tanja Sholokhova » Ср мар 14, 2018 16:08
Для телефонов тоже: если быстро разряжается - разрядить донельзя, снять аккумулятор на полчаса-час, вернуть аккумулятор на место, зарядить, инжой. Телефон при этом сам прокалибруется.
Сообщение putator » Ср мар 14, 2018 23:03
Uncle A писал(а):Аккумулятор довольно новый, годовалый
Литий-ионный?
Если да, то совет Tanja Sholokhova вызывает сомнения. В Википедию. Она наше все.
putator
Язык(-и): martian
Сообщение Uncle A » Чт мар 15, 2018 15:29
Докладываю: после всяческих изменений настроек заказал новый аккумулятор. Придется ждать две недели - модель старенькая, - но мне не горит.
Uncle A
Дядюшка
Сообщение rms » Чт мар 15, 2018 15:33
Uncle A писал(а):Докладываю: после всяческих изменений настроек заказал новый аккумулятор. Придется ждать две недели - модель старенькая, - но мне не горит.
Иногда получается расковырять старый и запихнуть в него новые банки-батарейки.
rms
Сообщение borysich » Чт мар 15, 2018 15:54
Старый аккум забрали? Если да, можно его аккуратненько разобрать - там внутри, скорее всего, один или более Li-Ion аккумулятор типа 18650 на 3,7V и, как правило, не менее 2200 mAH, опять же, скорее всего, живые. Вот такие:
Далее, купить зарядное устройство типа "Зарядное устройство для 18650 Rexant PROconnect 18-2237" (в пределах до 400 руб), хорошенько "раскачать", или "пнуть" эти акуумуляторы, и собрать на их базе что-нибудь типа переносного powerbank'а, например, для зарядки моб. устройств в полевых условиях. Емкость у этих батарей просто обалденная. Ну, если не лень, конечно :-)
Сообщение Uncle A » Чт мар 15, 2018 16:08
5200 maH.
Банки, несомненно, живее всех живых. Но лень.
Uncle A
Дядюшка
Сообщение rms » Чт мар 15, 2018 18:48
borysich писал(а):и собрать на их базе что-нибудь типа переносного powerbank'а, например, для зарядки моб. устройств в полевых условиях
Даже собирать ничего не надо, просто купить у интернет-китайцев DIY-наборы за 5 долларов на 1-8 банок.
rms
Сообщение Uncle A » Чт мар 15, 2018 19:11
Просто купить - скучно. Собрать было бы интересно, вот только, нынче я хотел перепаять одну фигню, да так и бросил это дело, потому что проводки тоненькие, и я их плохо вижу. Все хорошо вовремя.
Uncle A
Дядюшка
Сообщение Greenvalley » Пт мар 16, 2018 06:09
Попробуйте закинуть аккумулятор в моризилку на недельку, а потом достать, быстро воткнуть в ноут и включить. При замерзании у банок меняется емкость, возможно контроллер увидит это и выйдет из "зависшего состояния". Трудозатрат минимум, а шансы есть :roll:
Greenvalley
Язык(-и): Eng-Rus, Rus-Eng
Сообщение Вадим Витковский » Пт мар 16, 2018 09:30
У меня была аналогичная ситуация - на старом ноутбуке аккумулятор через три года начал "сдавать" - держал не больше получаса. Заказал новый - он не оправдал одиданий - с ним уже через год повторилась та же история. А старый я потом отдал на перепаковку и он оказался вполне себе живой, живее нового.
Вадим Витковский
Сообщение Uncle A » Пт мар 16, 2018 13:20
Greenvalley писал(а):закинуть аккумулятор в моризилку на недельку
Спасибо. Этого я еще не пробовал.
Uncle A
Дядюшка
Сообщение Валерий Афанасьев » Сб мар 24, 2018 08:58
Деда, просто купи себе новый аккум на Алиэкспрессе.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Uncle A » Сб мар 24, 2018 12:51
Валерий Афанасьев, именно это и сделал. Жду.
Uncle A
Дядюшка
Сообщение Валерий Афанасьев » Сб апр 14, 2018 15:11
Tanja Sholokhova писал(а):Для телефонов тоже: если быстро разряжается - разрядить донельзя, снять аккумулятор на полчаса-час, вернуть аккумулятор на место, зарядить, инжой. Телефон при этом сам прокалибруется.
Если аккумулятор в смартфоне не съемный - купить новый смартфон.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
