Подставка с вентилятором под ноутбук
Сообщение John Gower » Вт июл 29, 2014 23:28
Начал обращать внимание, что ноутбук (Aspire 5750G, Core i3) начал уж больно сильно греться, а штатный вентилятор, явно любитель тепла. Почитал профильные наши и иностранные форумы по Acer, понят суть проблемы, но к пайке пока не готов. Посему обратил взор на подставки с вентиляторами. Покрутил в магазине парочку и обратил внимание, что приточный вентилятор подставки обычно находится в её (подставки) центре, т.е. не непосредственно под решёткой радиатора ноутбука и зазор между подставкой и поверхностью (столом) очень мал, при отсутствии прорезей в боках подставки. То есть не очень понятно откуда притягивается воздух.
Оправдывает ли эта штука себя, или это больше для геймеров и прочих любителей палёной пластмассы?
Вопрос мобильности не ставится.
Заранее спасибо. Буду рад рекомендациям (модели, производители, значимые характеристики)
Блог: Просмотр блога (8)
Re: Подставка с вентилятором под ноутбук
Сообщение Elena Iarochenko » Вт июл 29, 2014 23:40
Сейчас как раз такая проблема у меня. Решила так:
- под ноут положила книжку обыкновенную нужной толщины, воздух притекает практически со всех сторон
- взяла обычный комнатный вентилятор выс. 30 см
- пристроила его так, чтоб дул по касательной прямо в зону нагрева. Положение нашла эмпирическим путем.
У вентилятора две скорости, это удобно.
Elena Iarochenko
Язык(-и): IT, EN ->RU
Сообщение Larisa Kh. » Ср июл 30, 2014 06:07
John Gower писал(а):ноутбук ... начал уж больно сильно греться
Это может объясняться высыханием термопасты или скоплением пыли внутри ноутбука. Обычно рекомендуют через 1,5-2 года после покупки ноутбука производить его профилактическую чистку, но желательно не самостоятельно, а в сервисном центре.
Larisa Kh.
Сообщение John Gower » Ср июл 30, 2014 08:41
Larisa Kh.
Про термопасту знаю, но у меня летом как раз пик трудовой активности и "пересаживаться" на запасной компьютер не хотелось бы.
Elena Iarochenko
Встаёт вопрос покупки вентилятора)))), а его, в отличии от поставки, в рюкзак с собой не положишь. Книжку толстую я подкладывал, но тут проблема скорее в том, что штатный вентилятор включается только на предельных температурах, что совсем не здорово, и проблема, как пишут знающие люди, в конструкции узла управления этим самым вентилятором.
Сообщение eCat-Erina » Ср июл 30, 2014 10:04
John Gower писал(а):Оправдывает ли эта штука себя, или это больше для геймеров и прочих любителей палёной пластмассы?
Оправдывает. У нас на втором столе стоит, у мужа.
Блог: Просмотр блога (159)
Сообщение John Gower » Ср июл 30, 2014 11:08
А с шумом как? На что обратить внимание при покупке?
Сообщение Boris Popov » Ср июл 30, 2014 11:43
John Gower, смотрите Cooler Master и Logitech. Вентиляторы большого диаметра с относительно низким числом оборотов.
Но для начала я бы рекомендовал прочистить штатную систему охлаждения. Займусь самоцитированием. :-)
Даю практический совет из категории «для чайников».
Выключаете ноут, берете тонкую длинную деревянную палочку (например, от индийских благовоний), поворачиваете ноут таким образом, чтобы вентиляционная решетка «на выдув» (она сбоку обычно) была направлена вниз, и начинаете аккуратно прочищать. Если внутри пыль и волосы / шерсть слежались до состояния войлока — придется дольше повозиться. Лучше, если один человек держит, а второй чистит - но в принципе можно справиться и в одиночку.
Процедуру повторять ежемесячно.
Сообщение esperantisto » Ср июл 30, 2014 12:02
Работа волшебной палочкой по рецепту Boris Popov нередко даёт потрясающий эффект, факт!
Сообщение John Gower » Ср июл 30, 2014 12:21
Спасибо за ответ. Такую чистку я делаю частенько, даже с пылесосом. Тут скорее проблема в том, что вентилятор включается только когда уже край и не сам не особо мощный, а держать руки на горячем компьютере большого желания нет.
Сообщение borysich » Ср июл 30, 2014 12:57
Thermaltake < CLN0020 > Massive 23 GT Black Notebook Cooler (24дБ, 500~800о б / мин, 2xUSB, USB питание)
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 44517.html
Сообщение eCat-Erina » Ср июл 30, 2014 13:02
John Gower писал(а):А с шумом как?
На ночь выдергиваю из usb-порта ноута, мне легкое жужжание мешает, но мне ночью почти любые звуки мешают.
John Gower писал(а):На что обратить внимание при покупке?
Не знаю. :)
Сообщение John Gower » Ср июл 30, 2014 14:07
Такую видел. Спасибо, буду иметь в виду.
eCat-Erina Ну это не страшно.
Сообщение John Gower » Вс авг 03, 2014 09:25
Большое спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена.
