Мышь
Мышь
Сообщение Нюшка » Ср фев 29, 2012 16:23
Скоропостижно померла моя обожаемая уж лет 8 или 10 мышь A4 Tech. Первую ее мне подарили то ли в 2000, то ли в 2001. С тех пор я ее и покупала, это уже, кажется, 5й или 6й экземпляр. С производства давно сняли, найти такую теперь надежды нет. А мышь нужна.
Я ее нежно любила за две огромные боковые кнопки (слева и справа), на которые у меня подвешены ctrl+C и ctrl+V, и за два колесика скролла - одно у меня крутит вверх, а другое вниз или по горизонтали, в зависимости от окна. Мыши, где боковые кнопки с одной стороны, ощущаются мною как катастрофически неудобные.
На что я должна смотреть?
Да, сразу должна сказать: в игрушки я не играю, поэтому геймерская мышь мне, наверное, не нужна. Нужна удобная, надежная рабочая лошадка, которая не будет выкрутасничать. Ну и обязательно нужны дополнительные кнопки, на которые можно повесить разные функции.
И еще: она должна быть симметричная, то есть под обе руки. Я иногда левой, а иногда правой мышкой щелкаю.
Вот по дороге едет ЗИМ
И я им буду задавим (с)
Нюшка
Re: Мышь
Сообщение borysich » Ср фев 29, 2012 16:40
Не А4тесн, но под ваши чаяния вроде подходит. Кнопки с обеих сторон, колесико всего одно, по при его отклонении влево-вправо происходит прокрутка по горизонтали
http://www.nix.ru/autocatalog/mouse_mic ... 98927.html
Upd:
У вас не такая была?
Re: Мышь
Сообщение Andrew » Ср фев 29, 2012 17:09
Я вам в ветке про мелкие пакости условно "геймерские" модели предложил, но вообще на эти ярлыки - "геймерская", "дизайнерская", "офисная" и так далее - внимание обращать не стоит. Хорошая мышь бережет руку, плавно и быстро движется, не особо зависит от типа подложки, не собирает на себе всю пыль и грязь, а собранное позволяет легко стереть. При этом немаловажным моментом оказывается качество поддержки (драйверов) - у Logitech, например, есть прекрасные модели мышек, но драйверы к ним просто вне всякой критики.
Re: Мышь
Сообщение Alya » Ср фев 29, 2012 17:35
Недавно приобрела себе новую мышку взамен безвременно скончавшейся -- Logitech G500. Выбирала намеренно из категории "геймерских" мышей, поскольку нацеливалась именно на наличие нескольких программируемых кнопок. У этой модели их формально 10, но фактически свободно программируемых кнопок пять, поскольку при нормальной работе функции по умолчанию для правой-левой кнопки и колеса прокрутки менять смысла (или необходимости) нет. Дополнительные кнопки, правда, не с обеих сторон, а под большим и указательным пальцами. Вот здесь есть подробный обзор с фотографиями.
Я боялась, что она для моей руки будет крупновата (в прошлом пришлось менять пару мышей, поскольку для моей руки оказались уж слишком большими), но страхи оказались напрасны, мышь сидит в руке очень хорошо и дает приятные тактильные ощущения. Особенно порадовало, что грузиками можно подогнать вес мышки точно под себя. Дополнительные кнопки ложатся под пальцы очень удобно, и, в отличие от автора отзыва, у меня проблем с попаданием на нужные кнопки не возникало. Программа для настройки кнопок простая и удобопонятная.
Очень рекомендую. Лучше всего, если удастся подержать ее в руках живьем и примериться, прежде чем решиться на покупку.
Alya
Язык(-и): EN > RU
Re: Мышь
Сообщение Нюшка » Ср фев 29, 2012 17:49
borysich, да-да, именно такая у меня и была. Радость в том, что боковые кнопки огромные, не промахнешься.
Andrew, спасибо. Значит, не следует обращать внимание на всякие классификации, а нужно искать хорошее разрешение, удобную форму и удобные кнопки. Я поняла.
Нюшка
Re: Мышь
Сообщение Нюшка » Ср фев 29, 2012 17:53
Alya, насколько я понимаю, мышь хороша для правшей. А вот левой рукой нажимать мизинцем на маленькие кнопочки будет, боюсь, неудобно.
Нюшка
Re: Мышь
Сообщение Alya » Ср фев 29, 2012 17:58
Да, увы, эта модель левшам не подойдет. Извините, пропустила в первом сообщении фразу про симметричность.
У них еще есть двусторонняя мышка G300.
Alya
Язык(-и): EN > RU
Re: Мышь
Сообщение Нюшка » Ср фев 29, 2012 18:03
Alya, спасибо, это вариант.
Нюшка
Re: Мышь
Сообщение Boris Popov » Пт мар 02, 2012 16:40
Нюшка, берите G300. Неплохой выбор — когда умрет моя MX310, буду брать что-то подобное.
Re: Мышь
Сообщение Нюшка » Пт мар 02, 2012 20:21
Уже заказала в подарок на 8 марта :) а пока пользуюсь пером от планшета. Я им раньше в основном рисовала, но и работать, оказывается, можно, и в интернете серфить, и вообще что хочешь. Мышью привычнее, но и пером нормально.
Нюшка
Re: Мышь
Сообщение Aleksandrv » Вс окт 07, 2012 13:58
Весьма рекомендую RAPOO V8. Фирма китайская (в Интернете купил), но зато мышь с восемью кнопками, и все они запросто программируются в ЛЮБЫЕ функции клавиатуры. Перед этим у меня была такая же NGS - приказала долго жить. Но до смерти всё равно окупилась. Китайцы ее целиком слизали и сделали "свою". Очень недорого и очень сердито. Наклоны колеса я запрограммировал, как BaсkSpace и Delete. Левую/правую боковые кнопки - как Home и End. Ну и так далее. Очень ускоряет работу, а, значит, и заработок. :-)
Aleksandrv
Re: Мышь
Сообщение Danila-Master » Ср янв 30, 2013 11:42
G300. 10 месяцев. Дребезг левой кнопки. Logitech уже не то(р)т...
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Re: Мышь
Сообщение Boris Popov » Ср янв 30, 2013 13:28
Danila-Master писал(а):G300. 10 месяцев. Дребезг левой кнопки. Logitech уже не то(р)т...
Разобрать, микропереключатель почистить? У меня на 310-й помогло.
Re: Мышь
Сообщение Danila-Master » Ср янв 30, 2013 14:54
Проще сдать по гарантии и больше L не покупать.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Re: Мышь
Сообщение eCat-Erina » Сб фев 02, 2013 19:10
Если вы любите все оригинальное, то новая мышь от Genius вам точно понравится.
Genius Pen Mouse выполнена в виде ручки, которую легко носить с собой. Важной особенностью девайса является возможность работать на любой поверхности, даже на своей ладони. Работает мышь от одной ААА батарейки, а в случае необходимости переходит в спящий режим.
8-) :P
Блог: Просмотр блога (159)
Компьютерная мышь «Мус-3»
Сообщение Aleksandr Selivanov » Пт мар 07, 2014 12:05
Беспроводная оптическая двухкнопочная мышь «Мус-3» управляет курсором на экране и сама выглядит как курсор.
Пользовались бы такой мышью? Меня вес её смущает: 400 грамм.
Aleksandr Selivanov
Re: Мышь
Сообщение esperantisto » Пт мар 07, 2014 12:17
А кто его знает, интересно было бы попробовать, как рука на неё ляжет. Хотя всё же сомнительно, что оно дотянет до логитеховской эргономики.
