Попытка подружить Линукс с имеющимся железом
Re: Три писка для RAM-ушки (решение проблемы)
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 18:27
Andrew писал(а):Жесткие диски на один шлейф питания посажены?
У каждого свой плоский красный шнурок, который втыкается в отдельный разъем на материнке.
Ты это спрашивал? :mrgreen:
Блог: Просмотр блога (159)
Сообщение Andrew » Пт окт 07, 2016 18:29
eCat-Erina писал(а): это спрашивал?
Почти. :)
Это кабели передачи данных. А еще они должны запитываться, в идеале - каждый от своего отдельного кабеля, идущего от блока питания. Но могут и от одного с парой концевых разъемов. Вот какой там вариант?
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:30
eCat-Erina писал(а):Начала с нижнего. Вроде бы пошла загрузка операционки с флэшки и потом прекратилось все.
Разъемы для динамиков: на передней панели два, и на задней (это на звуковой карте) три (еще один белый, но он другой какой-то).
По поводу звука: самое простое, что приходит в голову, попробовать воткнуть динамики в другой разъём и подкрутить громкость (см. мой пост про alsamixer).
Насчёт диска: когда загрузка с флешки прекращается, продолжает ли работать монитор? Попробуйте понажимать <Ctrl>+<Alt>+<F1> (одновременно) или <Ctrl>+<Alt>+<F2>, или <Ctrl>+<Alt>+<F3>. Есть ли эффект?
2Andrew: насчёт шлейфов - очень здравая идея. Возможно, ему просто не хватает питания. Хотя странно: как же он раньше работал?
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 18:34
Сложно... :lol: Из каждого выходят четырехшнурковые (из тонких разноцветных шнурков) штуки, входят в общий соединитель (как белая муфточка, которая с черной муфточкой состыкована, а из нее опять разноцветные шнурки дальше идут), который сложными путями идет в блок питания.
Я теперь почти весь этот компьютер изнутри знаю, такой родной стал. :lol:
Puddleglum писал(а):продолжает ли работать монитор?
Сложно сказать, он просто весь черный становится. Ни мышей, ни черточек.
Сообщение Andrew » Пт окт 07, 2016 18:35
Puddleglum писал(а):Хотя странно: как же он раньше работал?
Да тут пока весь кейс - загадка, сплошь окутанная туманом тайны. :mrgreen:
Я даже не представляю, аппаратное это или все же что-то программное. В общем, идеальная головоломка на выходные. :lol:
Сообщение Andrew » Пт окт 07, 2016 18:37
eCat-Erina писал(а):входят в общий соединитель (как белая муфточка, которая с черной муфточкой состыкована, а из нее опять разноцветные шнурки дальше идут), который сложными путями идет в блок питания.
Ага, а от соединителя в блок идет один кабель (4 провода)?
А кабели данных у жестких дисков широкие IDE, не полусантиметровые SATA?
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:38
Кнопочки (<Ctrl>+<Alt>+<F2>) нажимать пробовали? Ещё вариант: при загрузке с флешки должно вылазить меню с предложением выбрать Safe Mode. Попробуйте-ка это сделать, может что получится.
Puddleglum
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:41
Andrew писал(а):А кабели данных у жестких дисков широкие IDE, не полусантиметровые SATA?
Вот что говорит комп:
Код: Выделить всё
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 4 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
03:00.0 IDE interface: Marvell Technology Group Ltd. 88SE6101/6102 single-port PATA133 interface (rev b2
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 18:48
Andrew писал(а):Ага, а от соединителя в блок идет один кабель (4 провода)?
4+4 :149: из них 4 болтаются без дела, а 4 пошли дальше.
Узкие.
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 18:49
Puddleglum писал(а):Насчёт диска: когда загрузка с флешки прекращается, продолжает ли работать монитор? Попробуйте понажимать <Ctrl>+<Alt>+<F1> (одновременно) или <Ctrl>+<Alt>+<F2>, или <Ctrl>+<Alt>+<F3>. Есть ли эффект?
Нету. От начала загрузки, идет все нормально, потом что-то хрюкает (надо послушать, в каком месте), и появляется черный экран. Эти комбинации не работают.
Года два назад это был мой рабочий компьютер! :mrgreen: Любимый и прекрасный.
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:49
Чтобы было проще:
Это ведь оно?
Puddleglum
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 18:50
eCat-Erina писал(а):Нету. От начала загрузки, идет все нормально, потом что-то хрюкает (надо послушать, в каком месте), и появляется черный экран. Эти комбинации не работают.
Скорее всего, хрюкает диск. Вы пробовали Safe Mode?
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 18:56
Puddleglum писал(а):Вы пробовали Safe Mode?
Мне его не предлагают. Или в него из биоса надо входить?
Puddleglum писал(а):Скорее всего, хрюкает диск.
Хрюкает сверху, как бы не в блоке питания?
Сообщение Andrew » Пт окт 07, 2016 18:56
С визуальным подтверждением какая-то все же определенность намечается постепенно.
Получается, что оба диска на одном шлейфе питания.
Может, в рамках проб оставить питание подключенным только загрузочному-системному? Вот только как бы его определить? :roll:
Хруст может указывать и на повреждение на диске, и просто на какой-то программный глюк в процессе загрузки. А вот если звук не с диска, то и вопросы тогда верней направить к источнику звука.
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 19:00
Странно. Не из БИОСа, с флешки. У меня дома есть загрузочная флешка - пойду, проверю.
Кстати, ещё такой вариант: когда Linux с флешки начнёт загружаться, нажать клавишу <Esc>. По идее он должен перейти в текстовый режим с логгированием загрузки. Если повезёт, может даже выдать причину, почему не хочет загружаться.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 19:05
Puddleglum писал(а):Кстати, ещё такой вариант: когда Linux с флешки начнёт грузиться, нажать клавишу <Esc>.
Вот что получилось:
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 19:07
Вот что получилось:
О! Здорово! Теперь выбираем compatibility mode, и смотрим, что скажет.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 19:12
Ой... он теперь обильно сам с собой разговаривает... поговорил и стал загружаться.
Загрузился, в правом верхнем углу окошечко:
Running in software rendering mode.
Cinnamon is currently running without video hardware acceleration and, as a result, you may observe much higher than normal CPU usage.
There could be a problem with your drivers or some other issue. For the best experience, it is recommended that you only use this mode for troubleshooting purposes.
Напоминаю, подключен один жесткий диск. То есть с ним включилось.
И это вроде как загрузочный диск (я заглянула в него, папки все служебные).
Сообщение Puddleglum » Пт окт 07, 2016 19:22
eCat-Erina писал(а):Ой... он теперь обильно сам с собой разговаривает... поговорил и стал загружаться.
Так и должно быть. Про это говорят: "Посмотрите, какие красивые, длинные логи!"
Осторожничает, боится лишний раз к видеокарту побеспокоить, чтобы систему не грохнуть. Нормально.
Теперь делаем:
Код: Выделить всё
inxi -Fx -c 0 > hardware_hdd_on.txt
ls /dev/sd* > sd.txt
ls /dev/hd* > hd.txt
sudo fdisk -l > hdd.txt
Затем находим файлы hardware_hdd_on.txt, sd.txt, hd.txt и hdd.txt и выкладываем их сюда.
Puddleglum
Сообщение eCat-Erina » Пт окт 07, 2016 19:33
Hd он не сделал. Говорит, впервые слышит такое.
