Puddleglum писал(а):Вообще не включается?
Индикатор мигает, и все. При нормальном включении индикатор перестает мигать и просто горит.
eCat-Erina писал(а):Puddleglum писал(а):Вообще не включается?
Puddleglum писал(а):Я немного не понял, а Linux вы на тот комп уже поставили или ещё нет?
Puddleglum писал(а):Вероятно, что-то с драйверами.
esperantisto писал(а):Монитор через VGA-разъём подключается, я правильно понял?
esperantisto писал(а):Что касается гипотезы о видеодрайвере: а в консоль загрузиться получается?
eCat-Erina писал(а):Можно поменять шнурки попробовать.
eCat-Erina писал(а):подключается через HDMI.
Uncle A писал(а):А ежели подключить к ноутбуку, он работает?
eCat-Erina писал(а):Печаль какая... был дохлый никому не нужный перекошенный XP, комп был жив, стоял пылился в углу. Поставила симпатичный Минт, и комп ушел в партизаны.
borysich писал(а):Рекомендовал бы почистить контакты и на видеокарте (судя по наличию гар.наклейки, конь не валялся карту не трогали с момента покупки компа - могли контакты окислиться). Процедура такая же.
Что дальше? eCat-Erina писал(а):Вошла в биос.Что дальше?
Puddleglum писал(а):А вообще, если монитор заработал, надо попытаться запустить ОСь.
Puddleglum писал(а):У вас же есть загрузочная флешка, с которой вы Mint устанавливали?
