Вопрос по сосудам высокого давления
Сообщение Messor » Пн окт 28, 2019 08:38
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает, что такое "предельные швы" на сосуде высокого давления и как это перевести на английский. Контекст:
Подпись к рисунку № 1 в ГОСТ Р 54803-2011:
"б) Совместный увод кромок (угловатость) в предельных швах"
Далее по тексту нигде не встречается.
Всем ответившим заранее спасибо.
Messor
Re: Вопрос по сосудам высокого давления
Сообщение АлександрC » Пн окт 28, 2019 15:40
Messor писал(а):Всем привет!
Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского регионального стандарта ЕН 13445:2002* "Сосуды, работающие под давлением без огневого подвода теплоты" (EN 13445:2002 "Unfired Pressure Vessels", NEQ)
АлександрC
Сообщение Messor » Пн окт 28, 2019 16:47
Это я знаю. Но там нет ответа на мой вопрос
Messor
Сообщение Bookworm » Пн окт 28, 2019 16:56
Вероятно, outmost. В целом будет что-то вроде Total edge misalignment of the outmost weld joints.
Сообщение mikhailo » Пн окт 28, 2019 17:22
Есть.
EN 13445-4:2009
b) Peaking on longitudinal butt welds
Сообщение Messor » Пн окт 28, 2019 20:19
Есть.
EN 13445-4:2009
Спасибо, не заметила. Там восемь стандартов этой серии...заплутала)))))
Messor
Сообщение Константин Лакшин » Вт окт 29, 2019 11:19
Messor писал(а):что такое "предельные швы" на сосуде высокого давления
Какая прелесть! ПрОдольные они. Words fail - see pictures.
Константин Лакшин
Блог: Просмотр блога (68)
Сообщение Messor » Вт окт 29, 2019 11:24
Не, они именно предельные, это из ГОСТа: http://docs.cntd.ru/document/1200103696
Messor
Сообщение Uncle A » Вт окт 29, 2019 11:59
А ведь Константин Лакшин прав. См. чуть выше этого рисунка текст:
- смещение кромок ГОСТ Р 54803-2011 Сосуды стальные сварные высокого давления. Общие технические требования [см. рисунок 1а)] в продольных швах, определяемое по внутренней поверхности, не более 3 мм. При этом кромки стыкуемых листов должны быть расположены относительно друг друга;
Похоже, что это всего лишь замученная ачипятка.
ГОСТ.... Стр. 20.
В варианте, на который дает ссылку Messor - то же самое. Для очистки совести посмотрел еще парочку - один к одному.
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
Сообщение mikhailo » Вт окт 29, 2019 12:16
Судя по годам выпуска - это были годы разгула ФГУПовских (Стандартинформ) периводчегов. Там перлы и похлеще найти можно...
