артикли в программных информационных сообщениях
Сообщение Эрцхаор » Чт окт 10, 2019 02:05
Помогите, плиз, разобраться: как следует ставить артикли в программных сообщениях, например, "Смена пароля", "Поле `Пароль` не должно быть пустым", "Ссылка недействительна" и т.д. Носители в одних случаях здесь ставят артикли, в других, казалось бы, аналогичных -- нет.
Заранее спасибо.
Эрцхаор
Re: артикли в программных информационных сообщениях
Сообщение esperantisto » Чт окт 10, 2019 09:08
Для начала уточните, о каком языке речь-то. В русском, на котором приведены примеры, артикли не употребляются.
Сообщение Jeff » Чт окт 10, 2019 09:28
esperantisto писал(а):В русском, на котором приведены примеры
Угу, в русском артикли ставить необязательно. 8-)
Jeff
Воин племени Топ-спин
Язык(-и): de-fr-ru-en
Сообщение Эрцхаор » Чт окт 10, 2019 10:36
Спасибо за ответ. Речь идёт об английском. Вот, например, на сайте https://zkp.docs.apiary.io/#reference/auth/lost-login список кодов ошибок. "Password is too short. Minimum length is 8 characters." но "The password is missing". Казалось бы, ситуации аналогичны. Так в чём же правило? :12:
Эрцхаор
Сообщение Jeff » Чт окт 10, 2019 10:55
Эрцхаор писал(а):"The password is missing". Казалось бы, ситуации аналогичны. Так в чём же правило? :12:
Очевидно имеется в виду определенный пароль для конкретного пользователя или для определенной категории пользователей с соотв. уровнем доступа.
Jeff
Сообщение Эрцхаор » Чт окт 10, 2019 10:59
Но позвольте: "Password is too short. Minimum length is 8 characters.". Как тут может идти речь о пароле вообще? Здесь тоже имеется ввиду конкретный введённый пользователем пароль, но тем не менее никаких артиклей нет.
Эрцхаор
Сообщение Andrew » Чт окт 10, 2019 11:13
Вполне характерное опущение артикля, которому не стоит удивляться. В программных сообщениях, где контекст визуально подсказывает, о чем речь, ради экономии пространства и времени артикли выбрасывают не так уж редко. Строгих регламентов на все подобные случаи жизни не существует, крупные разработчики следуют нормам своих внутренних руководств по стилю.
Сообщение Эрцхаор » Чт окт 10, 2019 11:15
Как же тогда простому переводчику решать этот вопрос? Переводить как Бог на душу положит?
Эрцхаор
Сообщение Jeff » Чт окт 10, 2019 11:16
Эрцхаор писал(а):Но позвольте: "Password is too short. Minimum length is 8 characters.".
Как раз вот и нет. Здесь имеется в виду пароль вообще, который должен иметь минимум 8 знаков. Речь идет только о длине абстрактного пароля.
Jeff
Сообщение Andrew » Чт окт 10, 2019 11:27
Эрцхаор писал(а):Переводить как Бог на душу положит?
Руководствуйтесь логикой приложения и здравым смыслом. Если артикль уточняет что-то принципиально важное, конечно, выбрасывать его не следует. А если такая экономия не снижает естественность и не размывает смысл, то почему бы и не сократить текст.
Jeff писал(а):Здесь имеется в виду пароль вообще,
-1
Это явно отклик на попытку задать пароль, то есть речь не об абстрактно эталонной строке в 8 символов, а конкретной введенной ранее последовательности, которая отвергнута как слишком короткая, а артикль там выкинут за ненадобностью - и без него ясности хватает.
Сообщение borysich » Чт окт 10, 2019 11:27
Эрцхаор писал(а):... Так в чём же правило? :12:
Здесь, кмк, правило в том, что в этом вашем документе, по всей видимости, нет строгих правил:
"481 Password is missing.
886 The password is missing."
Сообщение Эрцхаор » Чт окт 10, 2019 11:31
Jeff писал(а):Как раз вот и нет. Здесь имеется в виду пароль вообще, который должен иметь минимум 8 знаков. Речь идет только о длине абстрактного пароля.
А вот это не понятно. Если когда мы говорим о пароле, то имеем ввиду вообще поле, не делая разницы между самим полем и его конкретным значением, то почему на предыдущий пример, "The password is missing", Ваша логика не распространяется? В предыдущем примере значение поля утеряно, в текущем оно не имеет необходимых восьми знаков. Разве ситуация не аналогична?
Эрцхаор
Сообщение Jeff » Чт окт 10, 2019 11:34
Andrew писал(а):Это явно отклик на попытку задать пароль, то есть речь не об абстрактно эталонной строке в 8 символов, а конкретной введенной ранее последовательности, которая отвергнута как слишком короткая, а артикль там выкинут за ненадобностью - и без него ясности хватает.
-2
Система вообще не воспринимает эту последовательность, тк в ней не хватает знаков. Проверяется только соответствие длины и сразу забраковывается. Т.е. эта последовательность в системе не дефинирована и как она может быть конкретной? :12:
Jeff
Сообщение Andrew » Чт окт 10, 2019 11:35
Jeff писал(а):Проверяется только соответствие длины и сразу забраковывается. Т.е. эта последовательность в системе не дефинирована и как она может быть конкретной?
Очень просто, это конкретно та строка, которая вызвала возврат сообщения.
Сообщение Jeff » Чт окт 10, 2019 11:39
Эрцхаор писал(а):то почему на предыдущий пример, "The password is missing", Ваша логика не распространяется?
Jeff писал(а):Очевидно имеется в виду определенный пароль для конкретного пользователя или для определенной категории пользователей с соотв. уровнем доступа.
... повторюсь, че. 8-)
И я ваши смурные диалоги не программировал, а привожу лишь возможные интерпретации, исходя из того, что имеем.
Jeff
Сообщение Jeff » Чт окт 10, 2019 11:43
Andrew писал(а):Очень просто, это конкретно та строка, которая вызвала возврат сообщения.
Угу, только программисты пишут всегда просто LINE 1 ......LINE 10000, а не THE LINE. 8-)
Jeff
Сообщение Andrew » Чт окт 10, 2019 11:49
Jeff писал(а):только программисты пишут всегда просто
Конечно, номер ведь идентифицирует строку однозначно, а лишнюю работу программисты не любят даже больше, чем переводчики. 8-)
Сообщение Andrew » Чт окт 10, 2019 12:15
borysich писал(а): в этом вашем документе, по всей видимости, нет строгих правил
Именно, а если полистать, то можно окончательно убедиться, что составляли его по модели "письма из Простоквашино", заполнив и корректными, и условно допустимыми, и явно неносительскими формулировками. Читаемо, но за образец хорошего стиля принимать такие материалы не стоит.
Сообщение Бычара » Чт окт 10, 2019 14:28
@@Угу, только программисты пишут всегда просто LINE 1 ......LINE 10000, а не THE LINE. 8-)@@
Это не просто первый класс церковноприходской школы. Это просто ясли.
Если есть порядковый номер №n - nach не употребляется артикул.
По теме: не нужны.
Сообщение Jeff » Чт окт 10, 2019 15:19
Бычара писал(а):@@Угу, только программисты пишут всегда просто LINE 1 ......LINE 10000, а не THE LINE. 8-)@@
Этим я хотел просто сказать, что программисты не используют определенного артикля для "конкретных" строк в ответ на реплику Andrew. Если бы вы удосужились разуть глаза и почитать посты выше, перед тем, как троллить, вы бы это возможно поняли. 8-)
Но если вы такой типа сильно образованный, флаг вам в руки. А мне ваш глупый троллизм надоел. :bye:
Jeff
