Расчет прочности сосудов выс.давления
Сообщение Messor » Пт сен 13, 2019 18:06
Коллеги, я с очередным ребусом. Как бы вы перевели термин "коэффициент запаса устойчивости" применительно к рассчету на прочность сосудов высокого давления? Мне кажется, это "stability safety factor", но я сомневаюсь, т.к. нахожу этот термин только применительно к земляным работам, в расчетах устойчивости грунта у краев ямы и т.д. Заранее спасибо всем ответившим.
Messor
Re: Расчет прочности сосудов выс.давления
Сообщение mikhailo » Пт сен 13, 2019 20:05
полагаю, речь о запасе прочности
Сообщение Messor » Пт сен 13, 2019 20:45
Нет, именно об устойчивости
Messor
Сообщение АлександрC » Пт сен 13, 2019 23:13
stability margin coefficient, stability margin factor...
АлександрC
Сообщение Бычара » Чт сен 26, 2019 12:04
Казанец, конь-текст! Внешнее или внутреннее давление для обеспечения устойчивости?
см. нормативку ASME (BPV Code) https://asmedigitalcollection.asme.org/ ... lume/49224
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=345631
https://www.physicsforums.com/threads/p ... gn.331430/
Сообщение Messor » Пт сен 27, 2019 21:11
Контекст только такой:
"9 Коэффициенты запаса устойчивости
Коэффициент запаса устойчивости ny при расчете сосудов и аппаратов на устойчивость по нижним
критическим напряжениям в пределах упругости следует принимать:
- 2,4 — для рабочих условий;
- 1,8 — для условий испытания и монтажа."
Это из ГОСТ Р 52857.1—2007
Messor
Сообщение Бычара » Пт сен 27, 2019 21:50
Замечательный конь-текст.
Это ссылка на EN 13445-3:2002
For ferritic steels, the safety factor of 2,4 put on the ultimate strength at 20° C impedes efficient use of the new
modern high yield strength steels (Thermo-Mechanically rolled and Quenched and Tempered steels). Therefore
Annex B of EN 13445-3, DBA Direct Route, allows the use of a reduced safety equal to 1,875, but still giving a
margin of safety of 2 towards burst for vessels with moderate notch effect (e.g. weld details of testing group 1 in
accordance with Annex A of EN 13445-3).
For austenitic steels with a rupture elongation greater or equal than 35 %, the nominal design stress based on the
ultimate strength at calculation temperature T is safe, but may induce large strains. Therefore the nominal design
stress cannot exceed the value:
Сообщение Messor » Вс сен 29, 2019 11:38
Это конечно шикарная выдержка. Но как мне тогда разграничить эти два понятия при переводе нашего ГОСТа, если там по тексту идет сначала коэффициент запаса прочности (safety factor), а потом коэффициент запаса устойчивости (из приведенной Вами выдержки следует, что это тоже safety factor)? Я же не могу, например, перечислять, типа "safety factor, safety factor". Эти два термтна по тексту в некоторых местах друг за другом идут.
Messor
Сообщение Бычара » Вс сен 29, 2019 12:52
Конечно, вы же расчет конструкций сами не выполняете, вы переводите переводной стандарт, который россиянами был модифицирован под нормативку РФ.
'9 Safety factors, ny
Safety factors, ny: when designing pressure vessels the following SF values should be assumed to withstand lower limit critical stresses within the elastic limit:
2.4 for service conditions
1.8 for test and installation conditions.'
Сообщение Messor » Вт окт 01, 2019 10:52
Вы не поняли. У меня, например в содержании идет раздел 8. Safety factors, раздел 9. Опять Safety factor? Друг за другом? И по тексту иногда тоже они вместе идут.
Messor
Сообщение Бычара » Вт окт 01, 2019 11:02
Еще раз: пропедалирую основную мысль - переводной стандарт был адаптирован под рассейские условия, в нем ни-че-го не должно быть поменяно при обратном переводе, когда буквы английские были заменены на буквы русские, и теперь вами русские буквы заменяются на английские: как был сейфити фэктор, так он и остался. ny - это маркер для устойчивости.
Я доходчиво объяснил?
Сообщение Messor » Ср окт 02, 2019 07:53
Спасибо. Теперь понятно
Messor
Сообщение Бычара » Ср окт 02, 2019 08:14
Я бы так поступил. Сделал бы астериксом (*)
8 Коэффициент запаса прочности (SF)
9 Коэффициенты запаса устойчивости (SFny) *
@@* Прим. пер. - в исходной норме EN 13445-3:2002 Unfired pressure vessels - Part 3: Design
Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 3 два коэффициента отсутствуют, используется только safety factor.@@
Кстати, вот поновее нормативка: http://bogdan.moscow/wp-content/uploads ... wnfile.pdf
Сообщение Messor » Ср окт 02, 2019 10:01
Спасибо огромное! Очень полезное общение получилось! Спасибо, что все терпеливо обьяснили. Хорошо, что есть такие люди на форуме!
Messor
