"T" у пресса?
"T" у пресса?
Сообщение Владимир Лебедев » Пн июн 10, 2019 20:56
Как можно назвать такое T. Весь контекст:
laminated thermo-fused product, after being pressed, is hooked on the press "T’s" и submerged in cold water
Это должно быть что-то вроде платформы или подставки, т.к. материал пластичный, представляет собой очень густой слоистый расплав полиэтилена, который охлаждают водой для затвердевания.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Re: "T" у пресса?
Сообщение mikhailo » Пн июн 10, 2019 21:35
Что за изделие? Если штучные - обычно охлаждаются на пуансонах......
Re: "T" у пресса?
Сообщение Владимир Лебедев » Пн июн 10, 2019 21:48
mikhailo писал(а): Если штучные
Это вроде большого куска теста, спрессованного из большого куска сплавленного материала с пустотами.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Re: "T" у пресса?
Сообщение mikhailo » Пн июн 10, 2019 22:15
Владимир, основные существующие технологии литья - литьё штучных изделий в пресс-формах, и литьё погонажа с последующей обработкой (трубы, тара из т.н. заготовок - паризонов и т.п.).
А чтобы что-то прессовали из сплавленного полиэтилена с пустотами!!! слышу впервые. Даже интересно....
Re: "T" у пресса?
Сообщение Владимир Лебедев » Вт июн 11, 2019 07:53
Это утилизация изделий из полиэтилена. Сначала моют, их режут на мелкие (средние) куски, потом сплавляют, потом прессуют (после сплавления они, видимо, уложены неплотно, иначе зачем прессовать), потом охлаждают и отправляют далее для использования в качестве сырья. Для охлаждение из пресса с помощью этих Т, являющихся частями пресса, их опускают в воду. Вопрос в том, как назвать эти Т. Вообще процедура сплавления очень странная и ее называют довольно странным словом thermofusion.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Re: "T" у пресса?
Сообщение mikhailo » Вт июн 11, 2019 09:51
Это обычная технология подводной регрануляции вторичного полиэтилена. Что-то мне всё больше кажется, что вместо hooked там явно по смыслу просится hacked (cutted) и T - это форма ножей.
Re: "T" у пресса?
Сообщение Владимир Лебедев » Вт июн 11, 2019 11:14
Нет, там сначала hooked, потом опускают в воду для охлаждения, и потом куда-то направляют и о дальнейшем умалчивают. А до охлаждения это вязкая масса, ее не нарежешь.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Re: "T" у пресса?
Сообщение borysich » Вт июн 11, 2019 11:54
mikhailo писал(а):... просится hacked (cutted) ...
Cut (cut; cut) - довольно легко запомнить
Re: "T" у пресса?
Сообщение mikhailo » Вт июн 11, 2019 12:16
Вы старую мясорубку разберите и посмотрите. Как думаете, что там делает крестообразный нож.... Или попробуйте порезать стекло при н.у. и расплавленное на горелке стеклодува.....
Да и с точки зрения инженера - зачем что-то делать твёрдым, чтобы потом резать с трудом, если это можно сделать в мягком состоянии.
Единственным вариантом остаётся некая подпорка/вешалка/держатель для стренг, выходящих из фильеры
Re: "T" у пресса?
Сообщение Бычара » Вт июн 11, 2019 12:31
Конь-текста надо больше.
Re: "T" у пресса?
Сообщение Владимир Лебедев » Вт июн 11, 2019 13:03
Бычара писал(а):Конь-текста надо больше.
Весь имеющийся в первом сообщении, там это написано.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
Re: "T" у пресса?
Сообщение Jeff » Вт июн 11, 2019 14:18
mikhailo писал(а):Если штучные - обычно охлаждаются на пуансонах......
Хм, если обозвать пуансоны press tools, то ведь прокатит. :mmm:
Jeff
Воин племени Топ-спин
Язык(-и): de-fr-ru-en
Re: "T" у пресса?
Сообщение Jeff » Вт июн 11, 2019 14:53
Владимир Лебедев писал(а):Как можно назвать такое T.
Не уверен, что выше понятно выразился. :149:
"T" у пресса = press tools
Jeff
Re: "T" у пресса?
Сообщение Владимир Лебедев » Вт июн 11, 2019 19:11
Jeff писал(а):press tools
Замечательно! Теперь можно думать и о переводе на русский. Получается что-то вроде: его оставляют на нижней части пресса (матрице?) и опускают в холодную воду.
Владимир Лебедев
Химик
Язык(-и): en-ru
