Добрый день!
Вопрос буровикам.
It is a good drilling practice to rotate the connection breaks on each stand. That will ensure even wear on all of the connections. To pull on a single, one single joint of drill pipe would be laid down at the start of the trip. To pull on a double, two joints of drill pipe would be laid down at the start of the trip.
Смысл мне понятен, думаю, как покрасивее по-русски сказать.
Для равномерного износа соединений бурильной колонны, предлагается чередовать (может другое слово лучше подойдет) соединения (rotate breaks) труб в свечах, для чего при подъеме из скважины на мостки выкидывается либо одна труба (single joint), либо две трубы. Свеча состоит из трех труб, и вот из этой свечи предлагается выкинуть либо одну трубу, либо две. Споткнулся на to pull on a single/double... Пока написал "чтобы уменьшить длину свечи на одну/две трубы, перед подъемом одна труба выкладывается на мостки"
Может с чередованием как-то лучше будет? Может кто встречался уже с таким?
