боковое каротажное зондирование (на англ.)
Сообщение Denis Kazakov » Вт окт 27, 2015 00:54
Смотрю русско-английские словари и вижу, что, по-моему, БКЗ путают с боковым каротажом.
Боковой каротаж предполагает фокусирование тока. Переводится как Laterlog, lateral focus log или guard log.
БКЗ - это просто несколько проходов каротажа кажущихся сопротивления (КС) с разной длиной зонда. Английского эквивалента найти не могу, возможно, потому, что за границей сейчас в основном делают боковой каротаж.
Есть термин lateral device, но это просто вариант размещения элекродов КС: normal device/lateral device = потенциал-зонд/градиент-зонд.
Нашел только departure curves = палетка БКЗ?
Просьба подсказать перевод либо указать на ошибку в рассуждениях.
Denis Kazakov
Re: боковое каротажное зондирование (на англ.)
Сообщение Валерий Афанасьев » Ср окт 28, 2015 03:42
Денис, попробуй поискать на "focused [resisitivity] logging".
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Denis Kazakov » Ср окт 28, 2015 16:51
Пробовал. Получается, что БК = focused logging (он же laterolog), а КС и БКЗ - unfocused. Отличие БКЗ в том, что делается несколько проходов с разной длиной зонда. Для БКЗ не могу найти английский эквивалент. Похоже, дело в том, что в настоящее время за рубежом в основном испльзуют системы с фокусировкой. В английском есть long normal и short normal. Возможно, это аналог БКЗ.
Пока написал "including multiple runs with different spacings".
Denis Kazakov
Сообщение Denis Kazakov » Ср окт 28, 2015 21:33
Коллега на Прозе дал ссылку на книгу Modeling and Inversion Methods for the Interpretation of Resistivity Logging Tool Response by Barbara Ina Anderson ref. para 3.4.3 page 127. Подтвердилась версия, что за рубежом этот метод не используют. Получается, лучше всего писать BKZ и давать пояснение в скобках.
Denis Kazakov
Сообщение Валерий Афанасьев » Чт окт 29, 2015 00:23
Надо бы на кафедру геофизики в Губкинском прогуляться, к Лазуткиной, она бы точно сказала.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение borysich » Чт окт 29, 2015 00:35
каротажом
КаротажОм или каротАжем? Вопрос чайника, если что :roll:
Сообщение Denis Kazakov » Чт окт 29, 2015 01:14
Валерий Афанасьев писал(а):Надо бы на кафедру геофизики в Губкинском прогуляться, к Лазуткиной, она бы точно сказала.
Я там никого не знаю. Русский термин есть во всех учебниках. Вроде понятен. А в английских источниках ничего похожего не попадается. Так что я более-менее уверен.
borysich, по словарям, каротажем.
Denis Kazakov
Сообщение azyus » Чт окт 29, 2015 13:14
Denis Kazakov писал(а):by Barbara Ina Anderson
В книжке, написанной (совместно?) с русскоязычным Кауфманом, Барбара Андерсон согласилась на lateral sounding. Но то, что они описывают, ничем, по-моему, не отличается от широко распространенного английского horizontal electrical sounding/profiling.
azyus
Сообщение Denis Kazakov » Чт окт 29, 2015 17:00
azyus, спасибо! Чем дальше, тем интереснее.
Lateral sounding, похоже, тоже "перевод" с русского? Т.е. за границей не используется и надо давать пояснение, как и в случае с BKZ.
HEP по исполнению вроде похож. Надо еще почитать. Но, судя по ссылке, цель другая - изучить изменение сопротивления породы в горизонтальном направлении. У БКЗ задача - исключить влияние скважины и определить сопротивление породы. И область применения у HEP, похоже, другая - малые глубины.
Denis Kazakov
Сообщение azyus » Чт окт 29, 2015 17:14
Я немного оплошал со ссылками, но, тем не менее, Кауфман и наши геофизики могли не изобретать нового английского термина, а посмотреть в исходники. Electrical Survey до сих пор встречается в качестве синонима БКЗ, так как основа общая. Короче говоря, выбирайте:
1. Conventional resistivity logging
2. Conventional Electrical Survey (ES). Это, правда, с оговоркой:
In practice, the Lateral curve, two Normal curves and the Spontaneous Potential are recorded, using a mechanical switch, called a pulsator, to sequentially make the four measurements using only six electrodes (and six wires to the surface)
3. Conventional electrical logging - это мне нравится меньше всего.
azyus
Сообщение Denis Kazakov » Чт окт 29, 2015 17:59
azyus писал(а):Я немного оплошал со ссылками
Нет, ссылки интересные.
По-моему, conventional = unfocused. Нефокусированный каротаж у нас включает стандартный каротаж сопротивлений (КС) и БКЗ. За рубежом, говоря conventional, по-моему имеют в виду КС. То, что они называют normal и lateral configurations, - это разные варианты расстановки электродов. У нас это называется потенциал-зонд и градиент-зонд. На Прозе коллега дал ссылку на российский учебник, но сейчас она не открывается. У меня их несколько, но все скачанные. Могу прислать.
У меня в тексте КС, БКЗ и БК. Получается "conventional resistivity, BKZ/lateral sounding (пояснения) and Laterolog/lateral focused log".
Denis Kazakov
Сообщение Andrey Korobeinikov » Чт окт 29, 2015 19:12
В ссылке речь, по-моему, об электроразведке, не о каротаже.
Вики вот пишет, что "БКЗ — боковое каротажное зондирование. Данный метод является скважинным аналогом метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) в электроразведке" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
Andrey Korobeinikov
Язык(-и): англ-рус.
Сообщение Denis Kazakov » Чт окт 29, 2015 19:20
Andrey Korobeinikov писал(а):В ссылке речь, по-моему, об электроразведке, не о каротаже
Похоже. Скважины там вообще не упоминаются.
Denis Kazakov
Сообщение azyus » Чт окт 29, 2015 22:36
Denis Kazakov писал(а):За рубежом, говоря conventional, по-моему имеют в виду КС.
Нашел только три ссылки, где resistivity logging характеризуется как conventional и одновременно обсуждается использование master curves (палеток). Большинство авторов, к моему сожалению, не носители. Так что второй раз виноват, извините!
Ссылки все же опубликую на всякий случай: раз, два, три.
Последний раз редактировалось azyus Чт окт 29, 2015 23:01, всего редактировалось 1 раз.
azyus
Сообщение Denis Kazakov » Чт окт 29, 2015 23:01
azyus писал(а):Так что второй раз виноват, извините!
Ничего страшного. Зато про Барбару полезная информация. И вообще, полезно (и приятно) подискутировать с людьми, разбирающимися в теме.
Denis Kazakov
Сообщение azyus » Чт окт 29, 2015 23:03
Спасибо, Денис! Поправил ссылку №2.
azyus
Сообщение Denis Kazakov » Чт окт 29, 2015 23:15
azyus писал(а):Поправил ссылку №2.
Спасибо! Тоже уже заметил, что была неправильная.
Denis Kazakov
Сообщение Denis Kazakov » Вт ноя 03, 2015 18:25
Denis Kazakov писал(а):Пока написал "including multiple runs with different spacings".
Уточнение. Российский производитель написал, что сейчас проход один, но на "косе" стоят зонды разной длины.
Denis Kazakov
