нормативно-справочная д-ция, авиация
Сообщение holodenko » Ср сен 26, 2007 11:44
Возникли сложности в поиске соответствий или, за их неимением, содержательно-близких русских документов для американских:
1. Airplane Flight Manual (AFM) - РЛЭ (спец-сты говорят, что РЛЭ - это Flight Operations Manual (FOM), а этот документ (AFM) не является РЛЭ)
2. Master Minimum Equipment List (MMEL) - Перечень минимально исправного оборудования
3. Configuration Deviation List (CDL) - Перечень допустимых отклонений конфигурации ВС
4. Dispatch Deviations Guide - Руководство по отклонениям при взлете
5. Flight Crew Operations Manual (FCOM) - одни спец-сты говорят, что это Наставление по производству полетов (НПП), другие с этим несогласны.
6. Minimum Equipment List (MEL) - Перечень минимально необходимого оборудования
7. Airworthiness Directives - Мнения разделяются: Нормы, Нормативы или Директивы ЛГ
holodenko
Re: нормативно-справочная д-ция, авиация
Сообщение ZaReznik » Ср сен 26, 2007 21:30
Из того что помню
holodenko писал(а): 1. Airplane Flight Manual (AFM) - РЛЭ (спец-сты говорят, что РЛЭ - это Flight Operations Manual (FOM), а этот документ (AFM) не является РЛЭ)
ЛР (Летное руководство)
holodenko писал(а):2. Master Minimum Equipment List (MMEL) - Перечень минимально исправного оборудования
ГПМО (Главный перечень минимального оборудования)
holodenko писал(а):5. Flight Crew Operations Manual (FCOM) - одни спец-сты говорят, что это Наставление по производству полетов (НПП), другие с этим несогласны.
FCOM = РЛЭ (Руководство по летной эксплуатации для экипажа)
holodenko писал(а): 6. Minimum Equipment List (MEL) - Перечень минимально необходимого оборудования
ПМО (Перечень минимального оборудования)
holodenko писал(а): 7. Airworthiness Directives - Мнения разделяются: Нормы, Нормативы или Директивы ЛГ
ДЛГ (Директивы летной годности)
ZaReznik
Сообщение Maksym K » Чт сен 27, 2007 00:14
http://www.avia.ru/author/a35.shtml посмотрите обязательно.
Maksym K
Заблокирован: бессрочно
Сообщение holodenko » Чт сен 27, 2007 08:18
ZaReznik, Maksym Kozub, большое спасибо, многое прояснилось.
holodenko
Сообщение ZaReznik » Чт сен 27, 2007 18:52
Maksym Kozub писал(а):http://www.avia.ru/author/a35.shtml посмотрите обязательно.
О да, мега-ришпект! Я совсем забыл про эту ссылку.
Тогда мне надо добавить комментарий насчет некоторого разночтения по поводу перевода MEL / MMEL, которые я дал как ПМО и ГПМО - именно таки эти документы называются в комплекте ЭТД самолета Ан-148. Зуб даю! 8-)
ZaReznik
Сообщение Ученый1 » Пн окт 01, 2007 20:43
Коллеги, по поводу указанных перечней могу привести самоцитату из своей аргументации Русской секции ИКАО по вопросу уточнения русской терминологии:
"...3. Больной вопрос с терминами MMEL/MEL. Я понимаю его сложность, но все же... Предлагается начать внедрение исправленной редакции:
MMEL - Типовой минимальный перечень оборудования;
MEL - Минимальный перечень оборудования;
Это связано с тем, что существующие в Приложениях (увы) их редакции (Основной перечень минимального оборудования и Перечень минимального оборудования) нехороши по двум элементам: 1) не понятно в чем минимальность оборудования (минимальность перечня более понятна, чем минимальность оборудования), 2) в чем основа или основной характер перечня (обычно если есть основной, то должен быть дополнительный, а у нас не дополнение, а принятие перечня для экземпляра ВС (взамен "основного"), который, кстати, и не может его (основной) дополнять, только сокращать или полностью соответствовать).
В предлагаемой редакции, как мне кажется, четко понятно, что: 1) MMEL - это элемент описания типовой конструкции ВС (часть конструкторской документации в ее эксплуатационной составляющей); 2) он содержит минимальный перечень тех элементов оборудования, с которыми можно летать, не отступая от утвержденной типовой конструкции ВС (отклонения по MMEL/MEL входят в утвержденную типовую конструкцию).
Вопрос этот крайне важен для всей российской авиационной нормативно-методической документации (в просьбе моей прошу не отказать ...;))..."
В итоге эту уточненную редакцию приняли в Руководстве ИКАО по летной годности (Doc. 9760), но пока еще не выправили Приложения (процесс медленно ползет...)
В российской практике Авиарегистр МАК насильственно насаждает некий собственный перевод (как раз ПМО/ГПМО), который не отвечает ни действующей русской терминологии Приложений ИКАО, ни вышеприведенной уточненной из Руководства по летной годности, увы...
Ученый1
Сообщение holodenko » Вт окт 02, 2007 07:50
Ученый, насколько я понимаю, ТМПО составляется и утверждается авиационными властями (напр., FAA, где для этого создан спец. орган - Flight Operations Evaluation Board), а МПО - непосредственно эксплуатантом, причем МПО намного более жесткий и строгий документ (в плане детализации неисправного/недостающего оборудования, с которым можно осуществлять "стабильно безопасный коммерческий полет" (с), чем ТМПО. Под МПО создается еще и DDG (Dispatch Deviations Guide), в котором даются указанию экипажу, как именно выполнять полет в таких условиях.
Есть ли кстати общепринятый русский перевод этого DDG? В Боинговском словаре, который здесь недавно выложили (http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?t=31102) предлагается "Руководство по процедурам отклонения при взлете", но сами же Боинговские спец-сты этим переводом недовольны и предлагают "Руководство по обеспечению вылета с отказами".
holodenko
Сообщение Ученый1 » Вт окт 02, 2007 13:07
holodenko писал(а):Боинговские спец-сты этим переводом недовольны и предлагают "Руководство по обеспечению вылета с отказами".
С этим полностью согласен, правда DDG это документ разработчика, который советует эксплуатанту как тому построить процедуры обеспечения вылета с отказами (как деактивировать/контрить железки, какие таблички как вешать, как это все документировать.... это все эксплуатант должен расписать в своем МПО, РПП и руководстве по регулированию ТО).
Насчет ТМПО и МПО - это одно и то же, только первый представляет на утверждение (государству разработчика) разработчик для типа ВС, а второй - эксплуатант (государству регистрации и, по согласованию, государству эксплуатанта) для экземпляра ВС указанного типа. МПО может быть более жестким, чем ТМПО, но может и быть просто его копией с иным титулом (менее жестким он быть не может)
Ученый1
Сообщение holodenko » Вт окт 02, 2007 13:09
Ученый, скопировал Ваши пояснения в колонку Remarks словаря : )
holodenko
Сообщение Ученый1 » Вт окт 02, 2007 13:15
Спасибо за внимание :-))
Ученый1
Сообщение Ученый1 » Вт окт 02, 2007 13:19
Раз уж отклонились в теорию и практику, то вот выдержка из тома IIA Руководства ИКАО по летной годности:
"Добавление C к главе 2
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ (MEL)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Пункт 6.1.2 главы 6 части I Приложения 6 тре-бует от эксплуатанта включения в руководство по про-изводству полетов минимального перечня оборудования (MEL), который для конкретной модели ВС определяет минимальный потребный состав работоспособного обору-дования для начала и продолжения полета с учетом правил эксплуатации применительно к существующим условиям выполнения полета.
1.2 Дополнение G Приложения 6 содержит указа-ния в отношении MEL, который должен разрабатываться на основе типового минимального перечня оборудования (MMEL), формируемого организацией ответственной за типовую конструкцию, совместно с эксплуатантами дан-ного ВС и полномочными органами в области сертифика-ции при первоначальном введении ВС в эксплуатацию. Каждому эксплуатанту надлежит в пределах ограничений, установленных в MMEL, подготовить свой собст-венный MEL, отвечающий используемым этим эксплуатантом се-ти маршрутов и эксплуатационным процедурам.
2. ТИПОВОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1 В связи с сертификацией каждого нового типа ВС транспортной категории должен создаваться совет по разработке и ведению MMEL для данного ВС и модифи-каций этого ВС, которые могут появится в будущем. Этот совет является консультативным органом при директоре ВГА и должен включать представителей от структурных подразделений ВГА в области летной эксплуатации и летной годности (AID и AED), а также от организации, ответственной за типовую конструкцию, и первоначаль-ных эксплуатантов данного ВС. Совет по формированию MMEL может быть организован как отдельных орган, возглавляемый ВГА, но некоторые государства полагают более целесообразным на практике включать его в состав совета MRB в качестве специальной рабочей группы или специального направления деятельности MRB.
2.2 Разработка MMEL требует подробного анализа и тщательной оценки отказобезопасности. Взаимодействие систем должно быть полностью проанализировано с тем, чтобы гарантировать отсутствие недопустимого снижения уровня безопасности в результате множественных отказов. При проектировании ВС оно разрабатывается с учетом достижения определенного уровня безопасности. При от-казе какой-либо системы, прибора или оборудования уровень безопасности конструкции снижается по отноше-нию к расчетному. На современных ВС обычной практи-кой стало резервирование некоторых систем для того, что-бы ВС имело возможность взлететь и завершить полет в пре-делах допустимого уровня безопасности, даже если, на-пример, один канал системы отказал во время предыду-щего полета. Мелкие недостатки, не оказывающие серьез-ного влияния на безопасность, даже при отсутствии резер-вирования могут быть допустимы при выполнении конк-ретного отдельного полета. В любом случае совет по фор-мированию MMEL должен провести тщательную оценку отказобезопасности в качестве основы для разработки приемлемого перечня.
2.3 В MMEL не должны включаться те элементы, работоспособность которых заведомо необходима, такие как крыло, хвостовое оперение, закрылки, силовые уста-новки и т. д., равно как и элементы, не влияющие на лет-ную годность ВС, такие как кухонное оборудование, сис-темы развлечения пассажиров и т. д. Все лица, разрабаты-вающие и использующие MMEL, должны хорошо пони-мать и подчеркивать, что в отношении всех элементов, ко-торые влияют на летную годность ВС и не включены в пе-речень, автоматически действует требование об их работо-способности.
2.4 Используемый формат MMEL может быть раз-личным, но все основные системы должны быть перечис-лены для отражения того, что они были рассмотрены (сис-темы связи, навигационные системы, автоматизированные системы управления и т. д.). Кроме того, в MMEL должны быть указаны те компоненты систем, которые необходимы для выполнения полета или сертификации (например, ги-ро-вертикали, VSI, DME и т. д.).
2.5 Совет по формированию MMEL должен нести ответственность в отношении своевременного обновления MMEL. Как правило поправки вносятся в результате на-копления опыта эксплуатации или анализа, проведенного организацией, ответственной за типовую конструкцию.
3. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАНТА
3.1 На эксплуатантов должна возлагаться обязан-ность подготовить свои собст-венные минимальные перечни оборудования, которые подлежат утверждению государством и включаются в руковод-ства эксплуатантов для принятия к руководству и исполь-зования авиацион-ным персоналом, осуществля-ющим лет-ную и наземную эксплуатацию. Эти MEL должны быть подготовлены с учетом се-ти маршрутов и эксплуатацион-ных процедур конкретного эксплуатанта в пределах огра-ничений, уста-новленных в MMEL. Как правило, действу-ющий MMEL для определенного ВС может быть получен от организа-ции, ответственной за типовую конструкцию дан-ного ВС, или от ВГА государства, проводившего его сер-тификацию. Обычно MMEL не входит в состав обязатель-ной докумен-тации ВС и зачастую эксплуатант из-готовленного в дру-гом государстве ВС для того, чтобы разра-ботать и свое-временно обновлять MEL, подлежащий ут-верждению пол-номочными органами его государства, дол-жен запраши-вать экземпляр действующего MMEL и по-правки к нему, по мере их появления.
3.2 При разработке MEL следует исходить из того, что разрешение на продолжение полета с неработоспособ-ным оборудованием возможно только в том случае, когда отказ такого оборудования не влияет на летную годность данного ВС в конкретном полете. Для определения усло-вий, при которых неработоспособное оборудование не бу-дет негативно влиять на безопасность полетов и летную годность ВС, могут использоваться ограничения, процеду-ры и альтернативные средства. Используемая философия направлена не на разрешение понижения уровня безопас-ности с целью перелета до базы, где может быть выполнен ремонт, а, скорее, на разрешение безопасного вылета с ба-зы ТОиР или промежуточного аэродрома. Следует под-черкнуть, что эксплуатанту надлежит осуществлять в про-цессе эксплуата-ции строгий контроль за использованием MEL всеми участвующими в этом лицами.
3.3 Правила ВГА должны требовать наличия MEL на борту ВС в качестве составной части руководства по производству полетов (он может быть отдельным томом). Данное руководство должно содержать эксплуатационные процедуры выполнения полета по маршруту, навигации и связи на случай продолжения полета при отказе на марш-руте какого-либо необходимого элемента оборудования. В руководстве также должны быть предусмотрены требова-ния и процедуры, определяющие порядок вылета с нерабо-тоспособным оборудованием.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАНТА
4.1 В правилах ВГА должна быть определена обя-занность эксплуатанта осуществлять в процессе эксплуата-ции необходимый контроль, гарантирующий, что ВС не будет выпущено в полет с несколькими отказами, пред-усмотренными MEL, без предварительного определения того, что характер взаимодействия или взаимосвязи между отказавшими системами или компонентами не приведет к снижению уровня безопасности или чрезмерному увеличе-нию рабочей нагрузки экипажа.
4.2 MEL не предназначен для обеспечения длитель-ной эксплуатации ВС с неработоспособными элементами из числа предусмотренных MEL. В случае отказа элемен-тов, предусмотренных MEL, эксплуатант обычно должен произвести ремонт не первой же базе, где возможны ре-монт или замена, но в любом случае ремонт дол-жен быть выполнен на конечном аэродроме выполняе-мого рейса, поскольку последующие дополнительные от-казы могут привести к снятию ВС с эксплуатации.
_______________________"
Ученый1
Сообщение Ученый » Чт июл 24, 2014 20:42
Раз уж ветка в свое время повернула на ликбез, то позволю себе дать ссылку на стандарт, который относительно недавно был принят по теме https://yadi.sk/i/_rvPRFv0XGxdt
Ученый
Сообщение Ученый » Вс дек 27, 2015 19:28
Возник вопрос, не имеющий отношения к вышеизложенному, но тоже из "нормативно-справочной" документации :-)
Столкнулся витиеватой конструкцией:
... airworthiness flight tests in support of continuing airworthiness assurance ...
Она по английски то неудачная (многопустословная), а править уже нельзя. Я пока не придумал ничего умнее:
... летных испытаний для подтверждения летной годности в поддержку обеспечения сохранения летной годности ...
Контекст:
It is intended to ensure that, should a CAA require airworthiness flight tests in support of continuing airworthiness assurance, the flight tests are carried out with due care and attention to safety and under appropriate
management by the CAA and the organization conducting the flight tests.
Он (это про раздел документа) предназначен для достижения того, что если ведомство гражданской авиации требует летных испытаний для подтверждения летной годности в поддержку обеспечения сохранения летной годности, то эти летные испытания проводятся с должной осторожностью и вниманием к безопасности и под надлежащим руководством ведомства гражданской авиации и организации, проводящей летные испытания.
Ученый
Сообщение mikhailo » Вс дек 27, 2015 21:27
Вот те на. Документация должна быть в первую очередь чёткой и ясной, а не дословно повторять оригинал.
Он служит для достижения следующей цели. Если ведомство гражданской авиации требует летных испытаний для обеспечения поддержания летной годности, такие испытания ........
Сообщение airman » Пн дек 28, 2015 07:07
Ученый, C этим continuing airworthiness assurance они и тут-то (Канада) уже замотали всех, заставляя самих на себя писать доносы.
Ну то ладно, бумажки писать манагеры научились.
Ну а в России, вот летает какой-нить усыновлённый через седьмое колено Аэробус.
И я пытаюсь понять:
- во-первых, какие ему ещё "лётные испытания"?
- даже беспе!рестанные (ибо continuing же) облёты кто заказывать будет (за музыку платить нада).
- И вообще, кто такой этот CAA?
Ээ-э, хотел стереть написанное, да не буду. Для меня смысл выделенной Вами фразы более чем понятен, не понятно то, как это должно выглядеть на практике.
airman
Сообщение Ученый » Пн дек 28, 2015 20:50
Хороший вариант. Правда он отсупает от "торжественной" конструкции оригинала :-) Возьму на заметку, спасибо
Последний раз редактировалось Ученый Пн дек 28, 2015 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Ученый
Сообщение Ученый » Пн дек 28, 2015 20:54
airman писал(а):Ну а в России, вот летает какой-нить усыновлённый через седьмое колено Аэробус.
И я пытаюсь понять:
Ну, не так строго :-) Речь идет о контрольных облетах при продленнии срока действия сертификата летной годности экземпляра ВС. По сути, это тоже летные испытания. Эту "музыку" эксплуатант обязан оплачивать, поскольку характеристики ВС с возрастом "плывут", Сх возрастает, тяга двигателей падает, масса растет и т.д. Про САА вы все знаете, не кокетничайте :-)
Ученый
Сообщение Ученый » Сб янв 30, 2016 19:06
А вот еще путаный абзац (или я бестолковый). Речь идет о контроле расхода масла при полетах с большими удалениями до запасных аэродромов (EDTO).
"The operator’s oil consumption programme should reflect the manufacturer’s recommendations and be sensitive to oil consumption trends. It should consider the amount of oil added at all stations with reference to the running average consumption, i.e., the monitoring should be continuous up to, and including, oil added at the departure station".
"station" это жаргон для места базирования в одном из аэропортов
Я пока так написал:
"Программа эксплуатанта по контролю расхода масла должна отражать рекомендации разработчика и чувствительно реагировать на тенденции изменения расхода масла. Количество масла, дозаправляемого во всех аэропортах, должно рассматриваться в увязке со средним эксплуатационным расходом масла, то есть мониторинг должен быть непрерывным и учитывать дозаправку маслом вплоть до заправки в аэропорту вылета с учетом и ее тоже".
Но хочется еще что-нибудь "подкрутить" во втором предложении ...
Ученый
Сообщение mikhailo » Вс янв 31, 2016 02:37
??? Оно бы и в первом не мешало
чувствительно реагировать - это в книжки по сексологии. Сюда лучше - грамотно (надлежащим образом) реагировать
тенденции - динамика
Должно рассматриваться - бред, чего его рассматривать, когда оно дозаливается - должно определяться с учётом.....Мониторинг должен проводиться непрерывно с учётом...... первоначальной заправки в аэропорту вылета и промежуточных дазаправок.
Сообщение Ученый » Вс янв 31, 2016 14:11
mikhailo писал(а):...
Тут речь идет о "настройке реакции" методик программы, поэтому "грамотно" и "надлежащим образом" это штампы, не особо улучшающие перевода. Может тогда так:
...and be sensitive to oil consumption trends...
... и своевременно/гибко/чутко реагировать на динамику расхода масла...?
mikhailo писал(а):... Должно рассматриваться - бред, чего его рассматривать, когда оно дозаливается - должно определяться с учётом.....Мониторинг должен проводиться непрерывно с учётом...... первоначальной заправки в аэропорту вылета и промежуточных дазаправок.
Это я не очень понял, по моему это похоже на попытку упростить текст оригинала. По физике там речь идет о программе и ее методиках, которые должны отслеживать фактические расходы масла. При этом надо учитывать заправки на базе, дозаправки в промежуточных портах и скользящее среднее значение расхода масла. Но все это сформулировано в оригинале довольно витиевато (возможно только для меня), а переписывать за автора оригинала не совсем правильно. Конечно можно попытаться начать и с мониторинга, но это уже начало переписывания оригинала ... :-)
It should consider the amount of oil added at all stations with reference to the running average consumption, i.e., the monitoring should be continuous up to, and including, oil added at the departure station.
Мониторинг в рамках этой программы должен проводиться непрерывно с учетом количества масла, дозаправляемого во всех аэропортах, включая аэропорт вылета, при этом подлежит определению скользящее среднее значение расхода масла.
Ученый
