Металлорезина
Металлорезина
Сообщение Galkol » Вт ноя 25, 2014 02:33
Добрый день, пытаюсь найти подходящий перевод для слова металлорезина, пока лучший вариант - armovaná guma или armovaná pryž
Galkol
Язык(-и): русский/чешский, чешский/русск
Re: Металлорезина
Сообщение somnolent » Вт ноя 25, 2014 08:40
Вот наискалось.
Если речь о "сойферите", то есть инфа о создателе сойферита в сети (в Википедии тоже)
http://www.ssau.ru/files/editions/polet ... 11-4-5.pdf
стр. 3
И искать что-то в этом направлении.
Что-то по-чешски о чем-то со слоем частиц металла
http://www.aetherwavetheory.info/backup/chemie3/
Kovová guma vzniká střídavým namáčením latexu a jemných kovových částic, které se k sobě poutají elektrostatickými silami za vytvoření lehkého, ale dobře elektricky vodivého polymeru (video).
М.б. то же самое
http://www.technologiezitrka.cz/gumovy- ... ovova-guma
Chemikům z oblasti polymerů se podařilo vytvořit flexibilní, nezničitelný materiál, tzv. kovovou gumu. Materiál může být vystaven extrémním teplotám, ochlazen na desítky stupňů pod nulou, nebo vymáchaný v palivu pro triskové motory, to vše a mnohem více při zachování jeho vedení elektrické energie a ostatních vlastností. Materiál se vyrábí za použití metody zvané samostatná montáž. Tento materiál je opakovaně ponořen do kladně nabité a negativně nabité kapaliny.Pozitivní a negativní částice tvoří vrstvy, které vedou elektrické energie.
Jennifer Lalli, polymerní chemik v NanoSonic říká:
Nejlepší část tohoto vynálezu je jeho elasticida, která vede elektřinu jako kov, ale je mnohem lehčí. Principem jsou mikro kovové částečky ze kterých se materiál skládá. Mezi oběma konci materiálu je vodivost elektrické energie stejná jako kusem mědi.
еще что-то про "ков" и "гуму", нечто из них есть в сети
это можно поискать совместно с "rubbermetal" и "rubber steel", или с "Gummimetall"
А может быть это что-то из резины, армированное металлом. Тогда как у Вас.
Т.е. контекст нужен. Или представление о том, что под этим словом "металлорезина" подразумевается.
somnolent
Язык(-и): endophasie
Re: Металлорезина
Сообщение Galkol » Вт ноя 25, 2014 16:00
Да контекст простой - изделия из металлорезины (прокладки, шайбы), так что Kovová guma наверное подойдёт лучше всего, спасибо!
Galkol
Вернуться в Чешский язык
