Про "тканевый носитель": если залезть в Вики на слово "Tissue scaffold", то идет перенаправление на "Tissue Engineering". К сожалению, по-чешски я не нашел.
Англ. Вики:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_scaffoldЕстьеще в нем. Вики:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tissue_Engineeringгде есть такая картинка:
и еще написано (среди прочего)
Das Tissue Engineering beinhaltet vier Elemente, nämlich
1. ein strukturelles Gerüst (optional, oft Scaffold genannt)
2. lebende Zellen oder Gewebe
3. die Kontrolle der Signaltransduktion an den lebenden Bestandteil (Wachstumsfaktoren)
4. ein Kulturmedium (Nährlösung) bzw. Organismus.
Das Gerüst biologischer oder synthetischer Art wird vor der Kultur mit dem entnommenen vitalen Material kombiniert. Die Kultivierung kann sowohl im Körper (in vivo- Tissue Engineering) als auch im Labor (in vitro- Tissue Engineering) erfolgen. In beiden Fällen erfolgt idealerweise eine Kontrolle der Signalstoffe, die die Zelle erreichen, sodass die Bildung des neuen Gewebes unterstützt wird.
Die bioartifiziellen Regenerate oder Konstrukte werden wieder in die Zielregion des Organismus implantiert. Der Vorteil bei einem solchen Implantat mit autologem (patienteneigenem) Zellanteil besteht darin, dass es vom Immunsystem des Patienten akzeptiert wird, denn die kultivierten Zellen weisen nur solche Proteine auf den Zelloberflächen auf, die das Immunsystem als „eigene“ erkennt.
В состав TE входят 4 элемента, а именно
1. структурный носитель (опционально, зачастую именуемый скаффолдом) (м.б. это carrier, nosič - прим. пер.)
2. живые клетки или ткани
3. контроль сигнальной трансдукции до живых частей оранизма (факторы роста)
4. культурная среда (питательный раствор) или организм.
Носитель биологического или
синтетического типа комбинируется с культурой взятого прижизненного материала. Культивирование может производиться как внутри тела (in vivo TE), так и в лаборатории (in vitro TE). В обоих случаях в идеале должна производиться проверка сигнальных веществ, которые должны достигать клетки в целях поддержания формирования новой ткани.
Искусственные регенераты или конструкты повторно имплантируются в целевую область организма. Преимущество в случае такого имплантата с автологичной (собственной, "своей" для пациента) долей клеток заключается в том, что он воспринимается имунной системой пациента, так как у кутивируемых клеток на поверхности клеточной мембраны имеются только такие белки, которые распознаются имунной системой в качестве "своих".
Bei den bisher erfolgreichen TE-Ansätzen handelt es sich ausschließlich um Gewebe aus einer einzigen Zellart. Besonders geeignet für die Gewebekultur ist Knorpelgewebe, da Knorpel schon im lebenden Körper aus einer einzigen Zellart besteht, nur durch die Gelenkflüssigkeit ernährt wird und sein Gerüst aus Kollagenfasern und Proteoglykanen selber herstellt. Andere wichtige, ja lebenswichtige Gewebe, wie z.B. Leber- oder Nierenparenchym, sind so komplex in ihrem Aufbau, dass eine in-vitro-Züchtung bisher nicht erfolgreich ist. Um bei lebensgefährdenden Erkrankungen die Wirksamkeit der spezifischen Organzellen nutzen zu können, werden die Parenchymzellen bisher in Dialysesystemen dem Blutstrom ausgesetzt.
В случае успешных в применении на сегодняшний день подходов в TE можно говорить исключительно о ткани из иодного единственного типа клеток.
Особенно пригодным для выращивания ткани является хрящевая ткань, так как хрящ и в живом теле состоит из единственного типа клеток, только питание осуществлется за счет синовиальнойя жидкости, а его носитель создается в ходе авторегенрации из коллагеновых волокон и протеогликанов. Другие важные, собственно говоря, критически важные для обеспечения жизнедеятельности органы, такие как, например, паренхима печени или почек.....
Из всего переведенного и из картинки предположительно можно сделать вывод, что этот "носитель" м.б. как искусственный "тканевый носитель" (из синтетической ткани), так и из хряща (а еще есть нехрящевые, а костные носители в стоматологи и травматологии). Так что, м.б., и "тканевый носитель" подойдет для перевода. Это зависит от того, что конкретно эта фирма производит - какие-нибудь действительно тканые носители из синтетических волокон или носители из хрящевых тканей.
