montované vs. prefabrikované budovy
Сообщение felicita » Вт мар 15, 2011 01:40
Господа коллеги, прошу помощи.
Дано: фирма предлагает два типа товара - montované budovy и prefabrikované budovy. И то, и другое можно назвать сборными постройками/металлоконструкциями (речь идет прежде всего о стальных конструкциях). Но как их назвать по отдельности?
Разница между ними в том, что в первом случае (montované budovy) речь о быстростроящихся зданиях на основе металлоконструкций, которые строятся навсегда, а во втором (prefabrikované budovy) - в основном одноэтажных зданиях с возможностью последующей разборки, которые собираются буквально руками.
И вопрос №2: фирма также предлагает ocelové konstrukce, haly
Насколько я понимаю, по-русски это все стальные конструкции. Единственное, что я выискала, чтобы все же отличить haly, было "большепролетные конструкции". Поправьте меня, пожалуйста, если это глупость.
Благодарю!
felicita
Re: montované vs. prefabrikované budovy
Сообщение Sluníčko » Вт мар 15, 2011 15:42
А я вот что нашла. Может, это поможет?
http://www.mt-eng.ru/aerodinamica/
Sluníčko
Язык(-и): ru-cz-ru
Сообщение felicita » Вт мар 15, 2011 16:50
К сожалению, не помогло :-(
Но все равно спасибо, Sluníčko!
Продолжаю перелопачивать интернет...
felicita
Сообщение somnolent » Вт мар 15, 2011 17:11
КМК можно сделать следующее:
1. Написать в чешский строительный форум и спросить там.
2. Написать в немецкую ветку этого форума с дословным переводом или аналогами немецкого
что-то вроде:
ocelová konstrukce - Stahlkonstruktion, die; Stahlbau, der
ocelová hala - Stahlhallenbau
montované budovy - Montagebau - сборное строительство, строительство с применением сборных конструкций
prefabrikované budovy - Fertigbau - 1) сборное строительство; монтаж зданий и сооружений из сборных деталей и конструкций 2) сооружение из сборных деталей и конструкций
или какие-нибудь постройки из сборных элементов
и спросить там.
3. Написать в русский строительный форум (с переводом) и спросить там.
4. Спросить у заказчика на предприятии (если такой и такое имеются в наличии) и спросить у него, что он (на его предприятии) под этим подразумевает.
5. Лопатить далее интернат.
ЗЫ Из опыта перевода этих терминов с нем. на рус.: это огромный гемор, эффективным выходом из создавшегося положения КМК является следование методу №4.
somnolent
Язык(-и): endophasie
Сообщение felicita » Вт мар 15, 2011 17:25
somnolent, спасибо! Такой большой выбор :)
К сожалению, метод №4 не поможет, потому что я и так понимаю, что они под этим подразумевают. Я не знаю, как это назвать. Попробую спросить соседей.
felicita
Сообщение Sluníčko » Вт мар 15, 2011 20:37
Имхо:
montované budovy = каркасно-панельные строения.
prefabrikované budovy = модульные строения.
ocelové konstrukce, haly = сборные стальные (металлические) конструкции, ангары.
Sluníčko
Язык(-и): ru-cz-ru
Сообщение felicita » Вт мар 15, 2011 20:51
Sluníčko писал(а):Имхо:
Я в итоге пришла к подобному:
montované budovy = металлокаркасные здания
prefabrikované budovy = (сборно-разборные) модульные здания
ocelové konstrukce, haly = стальные конструкции, каркасные ангары
felicita
Сообщение somnolent » Вт мар 15, 2011 22:07
felicita писал(а):montované budovy = металлокаркасные здания
Почему "металлокаркасные"? У Вас в контексте это подразумевается? Или по уговору с заказчиком подразумеваются именно "металлокаркасные"?
В сети есть "Montované budovy z dreva" и "Montované budovy z betónu" (а также и z kovov).
Про "металл" в этом случае в данном словосочетании ничего не говорится (конечно ничего не говорится и про желбетонные).
Я Вам не случайно написал про немецкие аналогии. Эти чешские словосочетания - точные кальки немецких строительных терминов. И их перевод не так однозначен на русский язык, как это на первый взгляд кажется. Про остальное я вааще молчу, это уже не мое дело.
somnolent
Сообщение felicita » Вт мар 15, 2011 22:20
somnolent, спасибо, я поняла связь. Но сам заказчик на своем сайте приводит другие немецкие эквиваленты, и мне не захотелось разбираться еще и с ними (да и не умею я :oops: ).
Металло- - да, потому что у этого конкретного производителя все "металло-" :grin:
Кстати, и haly - совсем не обязательно "каркасные ангары", но у него других нет.
felicita
Сообщение felicita » Вт мар 15, 2011 22:24
Ну да, так и вышло. Пришлось искать соответствующие по содержанию реалии русскоязычного строительства.
felicita
Вернуться в Чешский язык
