какое транспортное средство использовалось при атаке?
Сообщение ЛВВ » Пт май 27, 2016 12:14
Помогите сделать правильное заключение, какое транспортное средство использовалось в ходе атаки на село:
Auf der nach Südwesten führenden Hauptstrasse nach Gannowka fahren besp. Teile im Galopp, mot. Teile mit Vollgas in wilder Flucht ab.
besp. как понимаю, от "bespannt" - упряжной.
Справа и слева больше никаких уточняющих моментов нет.
Вопрос: Можно ли понять, на чем галопом скакалось: это были телеги с солдатами, или это были солдаты верхом на лошадях?
Спасибо
ЛВВ
Re: какое транспортное средство использовалось при атаке?
Сообщение Gartenzwerg » Пт май 27, 2016 15:37
разница
berittene vs bespannte Einheiten
Bespannfahrzeug - конная повозка (н/р военный словарь)
Gartenzwerg
Сообщение ЛВВ » Пт май 27, 2016 22:48
Спасибо большое. Значит на телегах.
ЛВВ
Сообщение benjaminkopf » Сб май 28, 2016 00:01
А почему при атаке?
in wilder Flucht abfahren - панически спасаться: драпать и т.п., но не атаковать. Разве что иронически: наступать "со сверканием пяток" :grin:
Под термином Teile в военной лексике часто подразумеваются подразделения, организационные единицы более высокого воиского формирования, например, если речь идет о полке или бригаде и чтобы обобщающе назвать батальоны, дивизионы, отдельные роты и батареи или же в значении "остатки" этого полка после боя, то употребляется Teile.
Поэтому я бы так перевел:
... подразделения на конных повозках (или просто обозы) драпали галопом, а моторизованные - на всех парах сломя голову.
... остатки панически спасались бегством: обозы драпали галопом, а моторизованные подразделения - на всех парах.
Если по предыдущему контексту есть нечто похожее на Aufklärungsabteilung или Kavalerie-, то можно накатать: кавалерийские подразделения (например, кав. эскадрон разведотряда), если же речь идет про нормальные боевые т.е. пехотные или танковые части и соединения, то это уже обозы (тыловые, транспортные, медицинские подразделения на конной тяге) этих боевых частей. Шваль тыловая, проще говоря.
Беседа президентов двух государств проходила в теплой и дружественной обстановке, пока... не пришел переводчик.
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Сообщение ЛВВ » Сб май 28, 2016 01:17
Доброй ночи!
Спасибо за такое важное дополнение.
Но это все же была атака. И видимо, здесь действительно больше ирония. Поскольку все это должно было очень необычно выглядеть. Из леса неожиданно выскакивают конные повозки и машины с бойцами и стремительно несутся к деревне (с гиканием, свистом и стрельбой). Конечно это для немцев должно было быть странновато. Что и отразилось в своеобразности изложения.
И я Flucht здесь рассматривал в варианте - "вереница". Поскольку это стремительное движение происходило по обычной грунтовке.
ЛВВ
Сообщение benjaminkopf » Сб май 28, 2016 01:28
Вообщем, все как у батьки Махно! :grin:
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Сообщение ЛВВ » Сб май 28, 2016 12:14
Ну про свист это я для наглядности. А так да, что-то похожее. И этот метод применялся не единожды.
ЛВВ
Вернуться в Немецкая слобода
