Дворняжка писал(а):Начинаю злоупотреблять
Если про пушку говорится, что она brass-bound, iron sheath on the bore -- это значит, что она окована медью, а дальше? Стальной чехол? на дуле?
А потом, когда ее заряжают to make sure that range and angle were correct -- сие означает -- убедиться, что правильно подобраны угол и направление? Или дальность выстрела?
А в процессе loaded a bag of black powder and a ball and placed a fuse all ready -- загрузил ядро и порох и вставил фитиль?
Ну, и когда из этой пушки наконец стреляют, то it took a second to strike the spark and apply the match at the breech -- секунда ушла на то, чтобы высечь искру и поднести фитиль к казенной части орудия?
Еще раз спасибо
Маша! Мне, чтобы квалифицированно ответить на Ваши вопросы немного не хватает информации. Потому буду предлагать ответы одновременно с уточняющими вопросами. Итак:
1) brass-bound, iron sheath on the bore - да окованна (схвачена) медью или медными обручами, iron sheath on the bore - стальной канал ствола ибо bore - это не дуло (дуло или дульный срез будет muzzle), а высверленный канал ствола. Вообще, все что Вы пишете дает основания предположить, что пушка была деревянной (из бронзы?), а потому окована медью и со стальной выстилкой (отделкой) канала ствола. Там по контексту есть еще какие-нибудь намеки на материал из которого было изготовленно это орудие?
2) to make sure that range and angle were correct - все правильно, от угла (вертикального) стрельбы (еще называется угол возвышения) тоже зависит дальность выстрела, но здесь эта зависимость не просматривается, под range может иметься в виду и сила вышибного заряда (т.е. количество пороха). Но, поскольку написано range AND angle можно предположить что речь идет о "дальности выстрела" (вертикальный угол + сила заряда) и "горизонтальном угле наводки".
3) a bag of black powder and a ball and placed a fuse - картуз черного пороха и ядро и вставил... (фитиль?), тут не все так однозначно. placed a fuse может означать вставил взрыватель, трубку или то, что инициирует взрыв ядра (если стреляли так назыв. гранатой), но в то же время это может быть небольшое количество пороха на казеннике, который поджигается поднесением огня для подрыва вышибного заряда (картуз черного пороха) и осуществления выстрела, во всяком случае, если дополнительных данных, конкретизирующих что это за fuse нет, то лучше написать: 'вставил взрыватель/трубку'
4) strike the spark and apply the match at the breech - высечь искру и поднести огонь к казенной (т.е. задней) части.
Иногда очень трудно без контектсного окружения, по обрывкам фраз точно передать смысл сказанного.
Ну, чем могу. Не взыщите!
