Работа в МЕМО и Ворде
Сообщение Jony72 » Чт окт 24, 2013 04:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос по организации рабочего процесса. Имеется большое количество однотипных документов. До сегодняшнего дня переводил в Ворде, отправлял редактору, тот возвращал отредакт. файл, а наработки и новые термины вносил в словарь в экселе. Однако процесс внесения в словарь занимает много времени. Да и сам рабочий процесс поиска уже найденных терминов и целых предложений проблематичен. Проблема в том, что исходные файлы приходят в формате ПДФ, который нужно расспознавать для работы с МЕМО + форматирование исходного и конечного файлов различается, т.е. много работы с оформлением. Но все равно считаю, что с МЕМО работать будет эффективней. Но... есть документы, которые невозможно конвертировать в Ворд - сканы документов, написанные от руки (ужасным почерком) + фотографии документов камерой телефона (и то и другое редко, но бывает). Таким образом, есть несколько вопросов:
1. Когда я пытаюсь конвертировать словарь в Экселе в базу терминов в МЕМО, я сначала конвертирую его в файл формата CSV, но тогда ивритские термины отоброжаются знаками вопросов и как-то надо их конвертировать UTF-8, но я не знаю, как именно.
2. Как организовать Эксель файл, чтобы корректно его внести в базу терминов в МЕМО
3. Когда я вношу термины в базу терминов в МЕМО, через CTRL + E, то потом если этот термин в другом тексте немного в другом виде, то он его уже не узнает. Возможно ли, чтобы база терминов узнавала термин. Или как-то вносить термин в нескольких вариантах (в иврите одно и тоже слово можно написать по разному, и в документах есть разнобой иногда, т.к. пишутся документы разными людьми)
4. Иногда работа с МЕМО невозможно (документы от руки и которые невозможно форматировать). Как тогда пользоваться наработками в МЕМО? Импортировать базу терминов в Эксель?
5. Возможно кто-то может поделиться своим опытом работы или дать советы по организации работы.
Заранее глубоко благодарен.
Возможны варианты
Jony72
Язык(-и): иврит-русский-иврит
Re: Работа в МЕМО и Ворде
Сообщение esperantisto » Чт окт 24, 2013 08:23
1. Пользуйтесь OpenOffice Calc, в нём шире и внятнее настройки экспорта в CSV.
Сообщение Jony72 » Чт окт 24, 2013 08:27
Спасибо. А изначально экселевский файл придется очевидно переводить в этот формат?
Возможны варианты
Jony72
Сообщение esperantisto » Чт окт 24, 2013 08:31
Не нужно. Calc отлично понимает файлы Excel.
Сообщение Jony72 » Чт окт 24, 2013 08:37
Спасибо. Значит просто открыть файл экселя в этой программе. Попробую.
Возможны варианты
Jony72
Сообщение Jony72 » Чт окт 24, 2013 09:01
Еще один вопрос по МЕМО. Есть ли какие-то ограничения для размеров базы терминов? Влияют ли каким-либо образом размеры ТМ и базы терминов на работу программы? Может нужно создавать несколько ТМ и несколько баз терминов даже по одной тематике. Кто знает?
Возможны варианты
Jony72
Сообщение Валерий Афанасьев » Чт окт 24, 2013 10:53
Размер конечно и безусловно влияет. Если у вас подключены к проекту 5-6 ТМ от 500 тыс. до 1 млн. сегментов каждая, то программа будет заметно тормозить при запуске проекта. У меня что-то такое минуты две или три открывается, не засекал. Это касается не только Мемо, а любой САТ вообще. Хотя Мемо намного быстрее и "легче" Дежи или Студии. Физически ограничение (типа как 1 млн. строк в книге Экселя) не прописано (наверное, не проверял), но по факту, повторюсь, тормозить будет. Даже на новом и мощном компьютере (на старом и маломощном - и подавно). Должен отметить, что последние версии Мемо (6.Х) тормозят меньше, чем предыдущие (4.Х, 5.Х). Но задавить массивной ТМ можно что угодно. Я не проверял что лучше: одна ТМ на миллион или 10 ТМ по 100 тыс. И потом. Жизнь показала, что 200-300 тысяч сегментов хватает абсолютно на все. Не жадничайте с этими ТМ, в общем. ТМ надо периодически чистить от мусора и будет счастье.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Jony72 » Чт окт 24, 2013 11:06
Валерий, хотел поставить лайк, но это не ФБ. Спасибо :grin:
Возможны варианты
Jony72
Сообщение Валерий Афанасьев » Чт окт 24, 2013 11:56
Вот, специально сейчас засек время. MEMOQ2013 R2, при открытии проекта с подключенными 6 ТМ общим объемом ~2,5 млн. сегментов, время открытия - полторы минуты. Это очень быстро по сравнению с предыдущими версиями, да еще и на старом компьютере, там бывало и по 10 минут.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение AsIs » Чт окт 24, 2013 13:02
Совсем не обязательно делать в икселе. Хоть в блокноте в столбик через табулятор.
Хотя в икселе тоже просто два столбика надо. Вот здесь на странице 20 (п. 8) показано, как это сделать: http://files.mail.ru/C9F8111391C4409B8352311AE76DAF10
Там же можно попробовать подобрать другую кодировку.
По поводу размера: третий год добавляю все в одну кучу - проблем с торможением базы терминов нет.
По поводу видоизменения терминов: можно в режиме редактирования ТВ выделить все термины с первого до последнего (shift'ом) и поставить значение Prefix matching: Yes
Prefix matching:
o Yes: Use this value to set the prefix matching sensitivity of the selected term base entry as very sensible. In case of project memoQ will find both project, projects and project-specific.
o 50% minimum: Use this value to set the prefix matching sensitivity of the selected term base entry as permissive. This is the default setting. In case of project memoQ will find both project and projects, but it will not find project-specific.
o No: Use this value to set the prefix matching sensitivity of the selected term base entry as insensible. In case of project memoQ will find project but it will not find projects and project-specific.
o Custom: Use this value to allow wildcards in the term base. Use the pipe (|) to specify the beginning of a variable part in a word, or use the asterisk (*) to specify that anything can come after the last character. If your term is Wassert|urm, memoQ will find Wasserturm and Wassertürme but it will not find Wasserschutz. You can enter several words with pipes and asterisks. For example bankovn|í operac|e will retrieve bankovních operací and bankovními operacemi as well.
Important: Regardless of the settings, memoQ will not find any hits where the selected term base entry is not at the start of the expression, i.e. it is not a prefix of the expression.
Сообщение AsIs » Чт окт 24, 2013 13:21
*Здесь слово project приводится как пример искомого термина.
Вернуться в MemoQ
