Символы в MemoQ
Символы в MemoQ
Сообщение luis-alex » Пт окт 05, 2012 10:25
Такая проблема: если в исходнике в ворде стоит знак больше или равно или меньше или равно, то при переводе в MemoQ в окне translation box он отображается квадратиком, а после экспорта в полученном документе получается знак вопроса. В чем заключается проблема?
luis-alex
Re: Символы в MemoQ
Сообщение esperantisto » Пт окт 05, 2012 11:08
Скорее всего, в кривых руках/мозгах автора документа, использовавшего нестандартный шрифт для указанных знаков. Проверьте шрифты.
Re: Символы в MemoQ
Сообщение luis-alex » Пт окт 05, 2012 11:35
Шрифт самый что ни на есть стандартный - Times New Roman
luis-alex
Re: Символы в MemoQ
Сообщение esperantisto » Пт окт 05, 2012 13:10
А шрифт конкретных символов он же, уверены? Образец файла в студию!
Re: Символы в MemoQ
Сообщение luis-alex » Пт окт 05, 2012 15:30
Ставлю курсор в исходном ворде с левой стороны знака - Times New Roman, с правой - Times New Roman, выделяю знак - этот же шрифт, после экспорта в двуязычный файл rtf в нем все нормально, в translation box в МемоКью - квадратик, после экспорта в ворд - знак вопроса.
luis-alex
Re: Символы в MemoQ
Сообщение luis-alex » Пт окт 05, 2012 15:32
Образец предоставил бы, только как?
luis-alex
Re: Символы в MemoQ
Сообщение esperantisto » Пт окт 05, 2012 15:36
Попробуйте прицепить сюда к сообщению как вложение, заархивируйте только.
Re: Символы в MemoQ
Сообщение luis-alex » Сб окт 06, 2012 13:03
Вот оно
luis-alex
Re: Символы в MemoQ
Сообщение luis-alex » Сб окт 06, 2012 13:08
Написал в техническую поддержку в Килгрей, ответили зайти в tools/options/appearance и изменить шрифт на Times New Roman. Это помогло только на половину - в translation box в МемоКью все символы стали выглядеть как должны.
luis-alex
Re: Символы в MemoQ
Сообщение esperantisto » Сб окт 06, 2012 17:42
А почему в двухъязычном файле в русской колонке символы → и ≤ продублированы?
Re: Символы в MemoQ
Сообщение luis-alex » Сб окт 06, 2012 21:08
Один символ я перенес из source в target в translation box и второй символ я вставил через edit/insert symbol для проверки разницы между этими двумя способами.
luis-alex
Re: Символы в MemoQ
Сообщение AsIs » Вс окт 07, 2012 21:03
Поставьте офис поновее. Если он уже стоит, пересохраните ваш doc в docx. Проблема исчезнет
Re: Символы в MemoQ
Сообщение luis-alex » Вт дек 11, 2012 22:52
В общем, господа, затем в Килгрей мне посоветовали обновить мою версию с 5.0 на не помню какую, не помогло. Потом снова написал в Килгрей и тогда они посоветовали обновить на 6 версию. Здесь все работает. Всем спасибо за внимание.
luis-alex
Вернуться в MemoQ
