Статистика при анализе файла
Сообщение Le Chat » Чт июл 18, 2013 12:09
Может ли кто-нибудь популярно объяснить, что именно оценивается в графе «Internal Repetition» при анализе файла? Конечный вопрос, собственно, довольно прост и имеет практическую направленность: если в статистике по результатам анализа файла написано, что Duplicates составляют 60%, а Internal Repetition 94%, то это значит, что фактического перевода будет сколько — 40% или 6% от всего текста? Или что-то среднее между 40% и 6%?
Le Chat
Re: Статистика при анализе файла
Сообщение AsIs » Чт июл 18, 2013 12:30
Duplicates = повторы в разных файлах
IR = повторы внутри одного и того же файла.
Например, Файл1 содержит фразу "Подробнее см. инструкцию по эксплуатации" в пяти местах.
вот эти четыре повтора будут рассматриваться как IR.
И, допустим, в Файле2 фраза "Подробнее см. инструкцию по эксплуатации" встречается еще три раза. Статистика покажет 1 Duplicate и 6 (4+2) Internal Repetitions.
В вашем случае, как мне представляется, объем работы будет составлять 6% неповторов внутри файла + 40% недублироуемого текста.
UPD Ну и плюс конечно трудозатраты на перевод первого случая того, что потом на 98% повторяется
UPD2 5+3=8, а 1+6=7, наверное спросите вы... Еще 1 случай пойдет как новое слово.
Сообщение Le Chat » Пт июл 19, 2013 16:55
Спасибо, AsIs! Файл у меня, правда, только один, но принцип понятен.
Все же у меня сложилось впечатление, что Internal Repetitions отражают некую общую повторяемость внутри файла (проекта) — что может иметь место при, например, ограниченном словарном запасе автора, — но еще не значит, что внутри разных сегментов этот словарный запас будет скомбинирован в одной и той же конфигурации... то есть придется переводить, а не подставлять из базы. Так что пока для себя делаю вывод, что для оценки реального объема работы надежнее ориентироваться на статистику Duplicate.
Le Chat
Сообщение Mikhail » Вт июл 23, 2013 03:02
Le Chat писал(а):Спасибо, AsIs! Файл у меня, правда, только один, но принцип понятен.
Насколько я понимаю, DejaVu (и прочие САТ) оперируют именно сегментами как минимальными единицами. Т.е. "внутренние повторения" - это повторения одинаковых сегментов (предложений) в рамках проекта. Внутрь сегмента DejaVu при подсчете статистики не лезет. Если очень хочется, то частотность отдельных слов и выражений заданной длины по всему проекту (файлу) можно посчитать с помощью Лексикона (Lexicon).
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Сообщение Le Chat » Ср июл 24, 2013 10:59
Mikhail писал(а):Насколько я понимаю, DejaVu (и прочие САТ) оперируют именно сегментами как минимальными единицами. Т.е. "внутренние повторения" - это повторения одинаковых сегментов (предложений) в рамках проекта. Внутрь сегмента DejaVu при подсчете статистики не лезет. Если очень хочется, то частотность отдельных слов и выражений заданной длины по всему проекту (файлу) можно посчитать с помощью Лексикона (Lexicon).
Если верить тому, что пишут тут
http://tech.groups.yahoo.com/group/dejavu-l/message/111351
(а кому еще верить, если не им?), то все-таки в Internal Repetitions в Deja Vu считают не сегменты. Но и не слова, а (как мне и казалось, на моем fuzzy-уровне технической грамотности :)) нечто среднее между ними ("суб-сегменты") ... А вот duplicates, как писал AsIs, как раз сегменты и есть. Так что остается только присоединиться к мнению из той же ветки выше — Internal Repetitions для переводчика хорошо, но никаких ж/б выводов (например, скидка заказчику или, как было в моем случае, обязательства по срокам) лучше не давать.
Пы.Сы. Ведь знала же, что кто-то где-то уже этим вопросом задавался, да искать было некогда...
Le Chat
Вернуться в Déjà Vu
