Смена языка
Смена языка
Сообщение keyrusoff » Чт июл 26, 2012 07:54
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Создал память переводов и проект. В настройках - источник Английский, целевой язык - русский, хотя на самом деле перевод делаю на украинский. Перевел уже значительную часть проекта и стал вопрос проверки орфографии в Дежа, т.к. исходный документ в InDesign и проверки орфографии украинского языка нет. Но ведь теперь Дежа может проверить только русский. Есть ли варианты исправить ситуацию и сменить целевой язык в памяти и в проекте? Заранее благодарен.
keyrusoff
Язык(-и): Англ-укр(рус)
Re: Смена языка
Сообщение keyrusoff » Чт июл 26, 2012 08:09
Увидел вариант. Добавить в проект украинский язык. Теперь встал вопрос - можно ли портировать данные русского перевода в украинское поле - на подобии функции Псевдоперевода. Догадываюсь что необходимо выполнить SQL запрос. Просьба подсказать.
keyrusoff
Re: Смена языка
Сообщение oDobronravov » Ср авг 29, 2012 12:31
К сожалению SQL запросом дело не решить, так как связи между русским и украинским нет, так бы этот запрос выглядел примерно так: UPDATE Pairs SET Target_1058=Target_1033, но жесткой связи между украинским и русским нет, только через английский. Соответственно самым логичным вариантом будет сделать это уже после выполнения перевода:
- Завершите перевод в паре англ-рус (не смотря на то что это на самом деле украинский), создайте новую TM, отправьте в нее весь проект.
- Откройте эту TM и экспортируйте из нее в текстовый файл 2 колонки: Англ + Рус,
- Откройте чистовую TM (Англ + Укр) и импортируйте в нее текстовый файл.
Олег Добронравов.
Технический специалист бюро переводов "Окей". Самара.
oDobronravov
Язык(-и): En-Ru; Ge-Ru
Re: Смена языка
Сообщение mikhailo » Ср сен 05, 2012 00:16
Быстрее можно через экстернал вью - экспортните в ЭВ EN-RU, EN-UA и замените во второй таблице второй столбец на второй столбец из первой таблицы.
Потом втяните вторую таблицу обратно и загоните весь файл в ТМ.
Во избежание проблем экспорт в ЭВ делайте с идентификаторами сегментов.
Вернуться в Déjà Vu
