Автоматические функции не срабатывают
Сообщение Валера » Ср апр 25, 2012 13:27
Никто не сталкивался:
при нажатии Ctrl плюс Стрелка вниз автоматические функции не срабатывают? (соответствующие настройки выставлены).
Версия последняя
“If you stay true to who you are, you will more likely find happiness. It may just take a little longer sometimes” Julianna Margulies. ER
Валера
Re: Автоматические функции не срабатывают
Сообщение mikhailo » Ср апр 25, 2012 13:55
Был когда-то похожий вопрос - аскер решил проблему то ли переустановкой, то ли загрузкой последних обновлений MS
Сообщение Валера » Ср апр 25, 2012 14:00
Да я уж тоже пробовал. Переустановка не помогла, обновлений Центр сегодня не находил (на автоматическую загрузку и установку настроен)
Валера
Сообщение mikhailo » Ср апр 25, 2012 19:49
Самые дебильные идеи - не видит базу/комбинация клавиш используется ещё какой-нибудь программой.
Нет - тогда к товарищам из ОКеу или прямо в Атрил.
Сообщение Валера » Ср апр 25, 2012 19:58
Базу и память-то точно видит: подсказывает же, фрагменты подставляет, заносит в память по F12. В другой программе комбинация тоже не должна быть задействована: у меня и программ-то, кроме винды, офиса, Дежи, Акробата и парочки браузеров с аськой практически нет, и нестандартные сочетания я обычно нигде не задаю
Валера
Сообщение Vic » Ср апр 25, 2012 20:40
А разве в Деже используется Ctrl + стрелка вверх/вниз?
Vic
Сообщение Валера » Чт апр 26, 2012 07:20
Используется, только без стрелки вверх
Валера
Сообщение Vic » Чт апр 26, 2012 10:42
Но мне просто интересно, у меня Ctrl + стрелка вверх/вниз - это перемещении на предыдущую/следующую строку. Но это явно не автоматические функции. А что у вас оно должно делать?
Vic
Сообщение Валера » Чт апр 26, 2012 11:44
В настройках Дежи (Сервис-Параметры - вкладка Среда) посмотрите пункт По сочетанию Ctrl плюс стрелка вниз.
Проблема решилась методом "шаманства": несколько раз откатывался, пробуя разные точки восстановления, и после одного из откатов все заработало.
Всем спасибо!
Кстати, служба поддержки Окея оперативно ответила:
Эта проблема может возникать из-за ошибок текущей версии русского интерфейса попробуйте сделать один из следующих шагов:
1. Скопируйте с заменой файл который находит во вложении к письму в каталог:
C:\Program Files\ATRIL\Deja Vu X2\UILangs
Это позволит исправить большое количество ошибок, в том числе с ctrl + стрелка вниз.
2. Просто измените в настройках программы сочетание горячих клавиш:
В настройках программы "Сервис" > "Настройки" нужно выбрать вкладку "Клавиатура" и на ней выбрать из списка команд пункт "Перейти".
И назначить команде "Следующий сегмент" сочетание клавиш Ctrl + Down Arrow (просто нажать сочетание клавиш Ctrl + стрелка вниз) и нажать применить.
Валера
Сообщение veda » Вт май 01, 2012 15:49
Что касается пробных версий. Я решил эту проблему так. Установил п. версию 8.00.046 (в ней функция точно работает, но нет еще codezapper). Поверх, НЕ УДАЛЯЯ, версию 8.0.533 с убийцей кодов. И все!
veda
Вернуться в Déjà Vu
