Deja Vu X, вопрос по редактированию повторений
Сообщение andrewv » Вс авг 22, 2010 12:22
Коллеги, здравствуйте,
У меня вопрос к экспертам по Deja Vu:
Есть проект для редактирования, содержащий большое количество повторений, идущих не подряд (два руководства по похожим моделям, объединенные в один проект).
Проект уже переведен, и его надо отредактировать. Все сегменты не имеют никакого статуса (или его можно сбросить).
Существует ли какой-нибудь трюк в Deja Vu, позволяющий редактировать дубликаты только один раз, чтобы последующие экземпляры этой строки изменялись ниже в тексте автоматически?
Вариации на тему команды Propagate не очень подходят, так как строк много, и нажимать после редактирования каждой строки Alt-F9 - это очень замедляет.
Кроме того, это команда начинает предлагать заменить перевод и в fuzzy, что не нужно и уводит со строки, которая была отредактирована. Все это отнимает массу лишнего времени.
Может кто-то знает процесс, как можно удобно редактировать дубликаты?
andrewv
Re: Deja Vu X, вопрос по редактированию повторений
Сообщение Viktor N. » Вс авг 22, 2010 13:05
Я не эксперт, конечно, но, может быть, так:
- Выделяете первый сегмент перевода, требующий редактирования.
- Нажимаете на кнопку Find (бинокль). - Это сегмент копируется в соответствующее окно.
- Target text
- Replace with - Вписываете свой отредактированный вариант.
- All files
- Replace All
Правда, самому мне еще не приходилось использовать этот способ.
Viktor N.
Язык(-и): Fr/En/De-->Ru
Сообщение andrewv » Вс авг 22, 2010 13:18
Спасибо, но это примерно то же самое, что делает Propagate, т. е. не совсем походит.
Специфика этой работы в том, что есть множество длинных сегментов (например 5000), встречающихся 2 или 3 раза.
Хочется каждый из них править один раз без дополнительных нажатий.
Ваш спобособ подошел бы для 2-3 сегментов, встречающихся 5000 раз. Да и для этого есть Propagate.
andrewv
Сообщение andrewv » Вс авг 22, 2010 13:53
Отвечу себе сам :)
Оказалось, что дубликаты автоматически меняются при изменении первого вхождения, как я и хотел, но только если строки дубликатов не имеют статуса Finished И имеют статус Propagated или AutoPropagated.
(поэтому делать Reset Sentence Status для всех строк было ошибкой, достаточно было отменить статус Finished).
Но все можно вернуть:
Меню Project, команда Execute SQL
UPDATE Pairs SET Status_1049 = Status_1049 + 16 WHERE ((((Status_1049 \ 4096) MOD 2) = 0)) AND ((((Status_1049 \ 256) MOD 2) = 0)) AND (Duplicate = -1)
(присвоить статус AutoPropagated для все строк, являющихся дубликатами и при этом не имеющие статуса Guaranteed или Finished).
P.S. SQL - это сила!
andrewv
Сообщение andrewv » Вс авг 22, 2010 14:17
Добавлю.
Более правильное выражение:
UPDATE Pairs SET Status_1049 = Status_1049 + 16 WHERE ((((Status_1049 \ 16) MOD 2) = 0) AND (((Status_1049 \ 8) MOD 2) = 0) AND (((Status_1049 \ 4096) MOD 2) = 0)) AND ((((Status_1049 \ 256) MOD 2) = 0)) AND (Duplicate = -1)
Перед этим нужно разметить дубликаты командой меню QA - Find duplicate sentences
andrewv
Сообщение Boris Popov » Пн авг 23, 2010 14:15
Мда.
RTFM - вот истинная сила! :lol:
Project /Find Duplicate Sentences, потом выбираем Duplicate Rows, потом Alt+Shift+F9
Сообщение andrewv » Пн авг 23, 2010 14:34
Нажмимать эту комбинацию 5 000 раз мне совершенно не улыбалось, я же описал ситуацию. (Расположение команды в меню Вы, кстати, указали неправильно.)
Извините, но, как мне кажется, вы не очень поняли суть проблемы. :)
andrewv
Сообщение Boris Popov » Вт авг 24, 2010 15:24
andrewv
У вас версия дежи какая? Вот только что открыл свою — все на месте, Project / Find Duplicate Semtences. Потом в выпадающем списке рабочей области выбираем Duplicate Rows — показываются все дублированные строки во всем проекте, редактируем, и после редактирования делаем принудительный propagate во всем проекте (Alt+Shift+F9), при score = 100% и отключении fuzzy все работает как надо. Это нужно, если изначально не был включен режим AutoPropagate (редкая ситуация, ведь дежа позволяет делать множественные переводы).
Сообщение andrewv » Вт авг 24, 2010 15:36
У меня Deja Vu X Workgroup 7.5.316
Команда Find Duplicate Sentences у меня находится в меню QA.
Объясните, пожалуйста, как у вас работает команда Alt+Shift+F9?
У меня сложилось впечатление, что она делает принудительный Propagate, но только для текущей строки, в которой установлен курсор.
У вас не так?
И что вы имели ввиду под отключением fuzzy?
andrewv
Сообщение Boris Popov » Ср авг 25, 2010 16:10
andrewv писал(а):У меня Deja Vu X Workgroup 7.5.316
Какая-то «не такая» Workgroup.
См. в справке
Workflow / Phase V: Editing and Quality Assurance /Translation Consistency Checks
andrewv писал(а):Объясните, пожалуйста, как у вас работает команда Alt+Shift+F9?
У вас не так?
Именно так.
andrewv писал(а):И что вы имели ввиду под отключением fuzzy?
Score = 100%. Поиск идет сначала по идентичным сегментам, потом по fuzzy. При принудительном propagate, как только появляется окно Confirm Fuzzy Propagation, нажимаем Cancel.
Сообщение Ronny » Ср сен 01, 2010 18:43
andrewv, мне показалось, что я чем-то похожим морочился давно (viewtopic.php?f=16&t=37016). Почитайте, вдруг чего еще полезного найдете
Ronny
Язык(-и): eng-rus
Вернуться в Déjà Vu
