Вопрос по Деже
Вопрос по Деже
Сообщение chatonau » Сб янв 16, 2010 13:31
Такая проблема. В ходе перевода крупной файлы перестаёт работать функция Pretranslation, тк у Дежи в TM набирается несколько вариантов перевода на повторяющиеся сегменты. Можно ли сообщить Деже, чтобы он оставил только хронологически последние варианты и выкинул все предыдущие? Или придётся вручную перелопачивать TM? :149:
Stay clean!
chatonau
Re: Вопрос по Деже
Сообщение Бродяга » Сб янв 16, 2010 14:15
Автоматически это сделать не получится. Придётся открыть память на редактирование в Деже, выполнить поиск дублирующихся записей (там это достаточно неплохо организовано, есть разные варианты поиска), открыть дублирующиеся записи на просмотр и почистить лишние. Если руку набить, то можно относительно быстро память привести в нужный вид. И сортировка по алфавиту сильно помогает.
Теоретически возможен ещё экспорт в TMX, импорт в Традос с сохранением только последних записей и перегонка обратно. Но это не лучший вариант, поскольку любая перегонка между кошками может привести к проблемам с сегментированием, тегами и т.п. Да и не факт, что при этом останутся хронологически, а не физически последние записи.
Re: Вопрос по Деже
Сообщение mikhailo » Сб янв 16, 2010 15:07
Слоник Вам в помощь
Re: Вопрос по Деже
Сообщение chatonau » Сб янв 16, 2010 15:22
Спасиб за инфу!
У меня самого уже было такое чувство, что таки придётся перелопачивать. :149:
Stay clean!
chatonau
Re: Вопрос по Деже
Сообщение chatonau » Сб янв 16, 2010 19:09
Слушайте...там же есть возможность послать весь проект целиком в ТМ и при этом кое-какие настройки сделать. Этой фичей по-моему даже кое-что стереть , те переписать можно.
Может это выход?
Stay clean!
chatonau
Re: Вопрос по Деже
Сообщение Бродяга » Сб янв 16, 2010 23:20
Стереть можно только сегменты, присланные из данного проекта. Если TM использовалась ранее для других проектов, то старые сегменты стереть не получится.
Вернуться в Déjà Vu
