Как создать атрибут "имя файла" в терм. базе в Deja Vu?
Сообщение Mikhail » Чт сен 03, 2009 06:50
Собственно, вопрос в теме.
Поясню что имеется в виду. Когда я из проекта добавляю термин в терм. базу по F11 то мне предлагается ряд атрибутов: "часть речи", "род", "число", "тематика", "заказчик", "контекст". Можно ли в этот список атрибутов добавить имя файла, из которого взят термин, например contract_XXXX.doc, или financial_spreadsheet_YYY.xls и т.п.? Возможно? этот атрибут нужно задавть изначально, при создании самой терминологической базы. Самостоятельные поиски результатата пока не дали, буду благодарен за ответы.
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Re: Как создать атрибут "имя файла" в терм. базе в Deja Vu?
Сообщение Бродяга » Чт сен 03, 2009 10:50
Атрибут-то добавить можно. При открытой термобазе выбираете Database->Properties->Attributes и добавляете что угодно. Но автоматически он заполняться не будет.
Сообщение Mikhail » Чт сен 03, 2009 14:05
Бродяга, спасибо. Автоматическое заполнение совершенно невозможно?
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Сообщение Бродяга » Чт сен 03, 2009 14:36
ЙА КРИВЕТКО! Дежа автоматически сохраняет код проекта и файла, из которого добавлен термин, в полях PrjID и FileID таблицы Lemmas термобазы. Соответствующие текстовые значения хранятся в таблицах Projects и Files, соответственно. И отображаются под полем AutoSearch при переводе. Но фигня в том, что при открытии термобазы Дежой эти значения вообще нигде не доступны и не экспортируются.
Вернуться в Déjà Vu
