g пишется с пробелом или без?
Re: g пишется с пробелом или без?
Сообщение BorisNik » Сб дек 23, 2017 14:41
Давайте чуть усложним.
Перегру́зка — отношение абсолютной величины линейного ускорения, вызванного негравитационными силами, к ускорению свободного падения на поверхности Земли. Будучи отношением двух сил, перегрузка является безразмерной величиной, однако часто перегрузка указывается в единицах ускорения свободного падения g. Перегрузка в 1 единицу (то есть 1 g) численно равна весу тела, покоящемуся в поле тяжести Земли. Перегрузка в 0 g испытывается телом, находящемся в состоянии свободного падения под воздействием только гравитационных сил, то есть в состоянии невесомости.
(wiki)
Здесь g — единица ускорения свободного падения.
И еще усложним: "двадцать градусов Цельсия" — три слова, но их не записывают через два пробела как "20 ° С".
Сообщение Mechanic » Вс дек 24, 2017 00:23
Какая-то путаница в понятиях. Есть ускорение. Есть ускорение свободного падения, характерное для нашего мира значение, важное для многих физических процессов на Земле - это некая, как максимум, константа (что на самом деле неверно, но стандартом может быть введено некое значение), но как это можно привести к "единице измерения", мне остается непонятным. Вот есть "средняя длина автомобиля" 4,2 метра, ну например. Обозначим ее z. И что, z становится единицей с этого момента? Если будем говорить об автомобилях длиной 1,2z будем пробел ставить?
SNAFU
Mechanic
Сообщение Vic » Вс дек 24, 2017 12:09
Вообще говоря, единица измерения это всегда некое договоренное условное понятие, предназначенное для сравнения определенной величины. Например, длина измеряется в метрах, локтях, футах, кабелях, а.е.,парсеках... И кстати, даже не во всех системах масса не является килограммом или граммом.
Что, скажем, Мах, что условная единица z, что вы обсуждаете - одного порядка. Как е.и. Мах, показывающая определить, насколько быстрее или медленнее скорость самолета по сравнению со скорость звука (кстати, здесь та же самая причина, что вы обсуждали с g, - скорость звука тоже зависит о плотности, высоты, температуры и пр. в среде), так и эта е.и. z, которая, например, позволяет определить число машин, которые можно установить в пароме - в чем разница с точки зрения единицы измерений?
Кстати, а вот такие понятия как баррель или pack - это единица измерения?
Vic
Сообщение BorisNik » Вс дек 24, 2017 17:59
Ну да, g не константа, а GM/(R + h)², где h — высота над поверхностью Земли, а R — расстояние от поверхности до центра. Если речь именно о перегрузке, которую испытывает космонавт на некой высоте над поверхностью Земли при таком-то ускорении, то можно вычислять отношение подъемной силы к весу, применяя соответствующее значение g.
А не корректнее ли будет написать "перегрузка 1,8·g" (со знаком умножения вместо пробела)?
Сообщение Vic » Пн дек 25, 2017 16:04
На самом деле, ускорение свободного падения является и как константой, так и единицей измерения. С одной стороны, это константа входит во множестве применяемых единиц измерения, начиная от килограмма (которая вес) и до мм вод.ст. Учет высоты над уровнем моря неактуально (можно конечно еще обсудить, что будет на полюсе по сравнению с экватором). Во-первых, для поверхности учет высоты - это ошибка где-то за четвертым порядком. Да и вообщее, ГКМВ считает стандартным ускорением свободного падения на поверхности земли 9,80665.
С другой стороны, как уже говорили, g считается единицей измерения. Лично мне нравится следующее определение: Единица измерения — конкретная величина, определенная и установленная по договоренности, с которой сопоставляются другие величины того же рода, для того чтобы выразить их размер по отношению к указанной величине. (Источник: РЕКОМЕНДАЦИЯ N 20 ЕЭК ООН). Например, космонавтов и летчиков проверяют на перегрузки в единицах g. Или испытания электронного оборудования на удар, эта же самая история.
Соответственно, поскольку в данном случае g является единицей измерения, то следует использовать только пробел (ну если не поверим в нормы физике, можно, например, посмотреть ГОСТ 8.417-2002). И уж тем более не использовать знака умножения. Это то же самое что и, например, 15*кг или 220*В.
Vic
Сообщение BorisNik » Пн дек 25, 2017 17:10
Насчет пробела, вероятно, нужно соглашаться. 15*кг действительно выглядит неправильно.
А значение зависит уже от практических задач. При высоте полета 50 км g прибл. равно 9,7, на экваторе 9,78, на полюсе 9,83.
Пред.
