biased sensor
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:37
mari
Детектор газа. кое-где встречается "biased" датчик:
1. ELECTROCHEMICAL BIASED AND SOLID STATE SENSORS—AMMONIA AND VINYL CHLORIDE
2. To avoid immediate alarms, biased Ammonia, Vinyl Chloride and Solid State sensors MUST Bypass the main system during start up and remain in Bypass until the first site calibration is complete.
3. The calibration procedure requires about 3 minutes to complete. If gas is not applied at the appropriate time, a calibration failure may occur. (this also applies to Chlorine sensors although they are not biased).
4. Biased sensors, such as AMMONIA and VINYL CHLORIDE, have set up, monitoring or calibration requirements which are unique due to the nature of the specific gas.
что это за датчики такие - смещенные? отклоненные? несимметричные? подмагниченные? или вообще - "систематически ошибающиеся"?.. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:44
Похоже, здесь имеется датчик без питания. Такого же типа, что и термопара или солнечный фотоэлемент. Т.е. датчик сам создает ЭДС.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 18:14
mari
Vic, мне кажетя маловероятным, судя по всему тексту. там датчик питается постоянным током, поступающим с контроллера. в таблице спецификаций строка "питание" - одна для всех видов датчиков...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 18:43
Есть разница между питанием чувствительного элемента (к сожалению, обычно это sensor) и питание датчика в целом - чувствительный элемент датчика + всяческие усилители и прочая электроника - здесь, конечно, есть напряжение питания, как можно без оного. Плохо то, что и первый, и второй очень часто обзываются как sensor.
Но естественно, я могу и ошибаться. Тем более, что иного контекста нет.
Еще вариант - датчик без смещения. Фактически - то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 19:33
Скорее всего Biased sensor - датчик с большим временем отклика, медленный датчик (что подтверждается временем калибровки).
Проверьте еще в описании t90 (время за которое выходной сигнал достигает уровня соответствующего 90% измеряемой концентрации) - оно наверняка будет сравнительно большим - порядка минут
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 19:46
mari
Vic, а почему БЕЗ смещения? может тогда было бы non-biased? (простите мои глупые вопросы, но в электричестве и электронике я не сильна)
mikhailo, 12 датчиков, время отклика Т90 от 15 до 150 секунд. у этих двух - 90 и 140. есть датчик со временем отклика 150, но он не biased...
ничего не понимаю... :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 23:22
Поглядев на дискуссию решил для себя прояснить вопрос.
Вот здесь доступно описано
http://www.aet-pub.com/pdf/aet/2005/02/ ... 02_046.pdf
A bias voltage is sometimes applied to sensors used to detect less electrochemically active gases
such as hydrogen chloride, ethylene oxide (ETO) and nitric oxide. The bias voltage helps to drive
the detection reaction. Biased sensors may take a significant amount of time - up to 24 hours or
more in some cases - to stabilise completely when first installed in an instrument, or if the source
of power used to maintain the biasing voltage is interrupted.
Т.е. вариант Vic - более корректен, перефразируя его - датчики с коррекцией напряжения, требующие коррекции напряжения.
(ну а медлительность тут относится ко времени их приведения в рабочее состояние - т.е. мой вариант некорректен)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 09:37
mari
mikhailo, спасибо за ссылку :) стало понятнее про датчики вообще.
меня смутило то, что Vic написал "без смещения"... а тут получается наоборот "со смещением", раз на них подается bias voltage - напряжение смещения... :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 03:37
hawkwind
bias - оно и в Африке "смещение" :)
