Страница 1 из 2
fps по-украински
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 20:21
BInc
У меня возникла длительная беседа с одним редактором о том, как правильно переводить на украинский сокращение «fps» (frames per second). Устоявшегося сокращения, насколько я понимаю, пока нет. Упоминались такие возможные:
- кадр/с - т. е. всегда «кадр» без точки, как «об/хв»: 20 кадр/с, 21 кадр/с, 22 кадр/с
- кадр./с - всегда с точкой
- кад./с - всегда с точкой, но Р отбросить, чтобы сокращалось хотя бы две буквы
- кдр/с, т. е. кадр сокращать, как «млн», «грн» и т. п., по согласным
- было предложение вообще не сокращать и всегда писать развернуто: 20 кадрів/с, 21 кадр/с, 22 кадри/с
Аргументацию не привожу, чтобы ваше мнение было беспристрастным. Выскажитесь, пожалуйста - как правильно.
Re: fps по-украински
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 22:00
Term Studio и TRES дают "кадрів/с". Думаю, это правильно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 22:17
I. Havkin
Прошу извинения у аскера и профессиональных украинистов за то, что "встреваю", не будучи специалистом, но вы поймете меня, если я оговорюсь, что, по-моему, в вопросе несколько некорректно сделан акцент. Это же проблема не конкретно англо-украинского перевода, а вечная проблема выбора из множества возможных написаний сокращений. И если уж искать какое-то единственное написание, то наверняка имеет смысл начать с русских сокращений. Конечно, можно поискать в Гугле и украинские материалы, но при всем уважении к украинской технической терминологии :grin: , о русских сокращениях написано на много порядков больше. И тогда выяснится, что, действительно, единого или хотя бы предпочтительного, "устоявшегося сокращения... пока нет" - пишут и так, и этак, и по-третьему, и по-четвертому. Существуют множество специальных словарей, и везде свои переводы, в том числе и те, что прислал аскер. Кроме того, надо учитывать тот немаловажный фактор, что в ряде серьезных организаций-заказчиков перевода существуют свои определенные, "фирменные" технические условия на написание отдельных элементов текста, в том числе сокращений. Так что претензии редактора (если таковые есть, ведь аскер пишет о "беседе") могут объясняться либо наличием таких ТУ, либо его личными вкусовыми пристрастиями. Думаю, что вряд ли кто-нибудь может дать однозначный ответ на поставленный вопрос, поэтому я рекомендовал бы (может быть, коллеги посоветуют что-то более предметное) просто изложить ему соображения типа тех, что я привел здесь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 22:24
[quote="I. Havkin"][/quote]
Мда... Это как раз тот случай, когда лучше жевать. И что означает :grin:?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 22:37
Mouse
BInc писал(а):как правильно переводить на украинский
I. Havkin писал(а):имеет смысл начать с русских сокращений
При этом, начав с русских сокращений, мы выясним, что
Tanja Sholokhova, :227:
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 23:48
I. Havkin
Tanja Sholokhova писал(а):Term Studio и TRES дают "кадрів/с". Думаю, это правильно.
Tanja Sholokhova писал(а):Это как раз тот случай, когда лучше жевать.
Интересно, заметила ли тактичная (вторая цитата) Таня, что сказанное в первой цитате тоже вряд ли дает аскеру исчерпывающий ответ на его вопрос. Он привел 5 вариантов (и это еще не все возможные) и просил посоветовать ему, какой лучше. Ему благосклонно разрешают использовать один из них. И это ответ? А я и не претендовал на точный ответ, изожил общие соображения, сделал соответствующие оговорки и поставил вопрос так, что, на мой взгляд, бессмысленно искать "правильный" вариант, когда неизвестны требования заказчика и когда все имеющиеся варианты одинаково грамотны, единого нет. Что же такого глупого можно было здесь увидеть? Если в состоянии, объясните по каждому пункту.
Что же касается удивления коллеги Mouse по поводу того, что в ответ на вопрос о переводе на украинский рассуждают о русских соответствиях, то я полагал, что это крайне просто: о русских сокращениях можно найти гораздо больше литературы, а потом найденное "экстраполировать" на родственный язык, потому что вряд ли между русскими и украинскими сокращениями будет кардинальная разница (разве что на уровне букв и диакритических знаков :grin:). Ой, извините, Tanja Sholokhova, я опять поставил смайлик (как знак дружелюбия), Вы опять будете спрашивать, что бы это значило :cry: (это я грущу).
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 00:27
С учётом того, что сейчас стало принято ориентироваться на отраслевых лидеров (как у Microsoft, как это называется у Apple и т. д.), можно продолжить следовать этой логике и посмотреть, как это пишется в программе Adobe Premiere (пожалуй, самая распространенная программа профессионального видеомонтажа). Не знаю, есть ли у них руководство на украинском, но в русском они пишут "29 кадр/с".
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 00:41
Mouse
Украинская Википедия пишет (не знаю, можно ли это считать правилом):
Стандарт передбачає п'ять різних швидкостей оновлення зображення: 24, 25, 30, 50 і 60 Гц (або кадр/сек)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 00:52
*(P.S. На момент написания моего поста я не знал, что такое TRES и Term Studio. Только отписавшись, решил посмотреть, что это за авторитеты (про TRES так и не нашел).
Так что упоминание мною Microsoft прошу считать случайным совпадением.)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:07
BInc
Спасибо.
Microsoft, по-моему, не нашел надежного обоснования ни одному из вариантов сокращения и потому просто осторожничает. Строго говоря, «кадрів» - это и не сокращение. В моем случае дело осложняется тем, что в тексте обычно вместо числа стоит плейсхолдер, т. е. выглядит это так: «XXX fps». И писать вслепую «кадрів/с» нельзя, потому что может оказаться, что XXX равно, например 2 или 21, и получится несовпадение падежей.
Я попробовал проверить, как подходят к этому вопросу другие гранды. Результаты интересные:
Nikon - сокращает с точкой: кадр./с
Sony - сокращает с точкой, но там, где это возможно, пишет полностью.
Apple - как и Microsoft, не сокращает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:15
Это вам еще полукадры не попались. Тогда так: к/сек, пк/сек...
А вообще с падежами не велика беда, мне кажется.
На месте скрепления печатью пишут же "Скреплено, .... ___ листов" независимо от того, сколько их там.
Монетку бросьте =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:18
I. Havkin
А бывает, что украинцы и вообще не переводят, оставляя английский вариант fps, как это делается во многих европейских странах, и даже делают украинскую побуквенную кальку "фпс":
http://rh.zao.com.ua/skilki-dostatno-fp ... -kadriv-v/
http://ellhow.ru/programne-zabezpechenn ... i-fps.html
По-прежнему уверен, что никакого "стандарта" единого написания нет, всё зависит от предпочтений индивидуальных авторов документа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:23
BorisNik
Имхо, в TRES написана единица измерения как таковая, например для строки "кадрів/с: 60". Да и "кадр/с" встречается в Win10.
Мне больше нравятся варианты Nikon и Sony, только с поправкой на тип текста. Если маркетинговый, лучше действительно написать полностью, а если это перечень технических характеристик в конце мануала, где желательно соблюсти единообразие, то лучше сократить. Например, скорость серийной съемки 4 кадра/с, а видео 50 кадров/с. Для единообразия можно написать "кадр./с" в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:33
BInc
BorisNik писал(а):Для единообразия можно написать "кадр./с" в обоих случаях.
Вот я тоже так думаю. Но редактор настаивает, что нужно писать без точки. И выглядит это странновато: из-за отсутствия точки «кадр» не воспринимается как сокращение и выглядит так, как будто просто забыли дописать окончание.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:41
BInc
AsIs писал(а):Это вам еще полукадры не попались.
Чего мне только не попадалось :)
AsIs писал(а):А вообще с падежами не велика беда, мне кажется. На месте скрепления печатью пишут же "Скреплено, .... ___ листов" независимо от того, сколько их там.
Это известный прием, но его не везде удается применить, к сожалению. Он переводит вопрос о том, как правильно сокращать, в вопрос о том, как избежать сокращения :) Хотелось бы уже выработать раз и навсегда что-нибудь единое.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:42
BorisNik
Редактор, вероятно, опирается на ГОСТ 8.417-2002:
8.2 Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В обозначениях единиц точку как знак сокращения не ставят.
Или ориентируется на сайт gramota.ru:
Сокращенные единицы измерения пишутся без точек.
Из справочника под ред. В. В. Лопатина:
Сокращенные названия единиц измерения пишутся без точек, напр.: кг (килограмм), ц (центнер), тс (тонна-сила), гс (грамм-сила), сб (стильб), Мкс (максвелл). Так же пишутся сокращения млн (миллион) и млрд (миллиард).
Стильб в систему СИ вроде бы не входит.
Вы же ориентируетесь на здравый смысл. :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:55
BInc
Он опирается на ДСТУ 3582-97 - СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ. Хотя я не уверен, что его можно слепо применять, потому что то, что я переводил, - это не бібліографічний опис. И вот на этот: http://chem.lnu.edu.ua/kah/Patsay/met/dstu-3651.1-97.pdf. А ГОСТ 8.417-2002 в Украине вообще не в ходу, он действует в России.
Кстати, недавно была новость, что целую пачку каких-то ГОСТов в Украине вообще отменили - я еще не разбирался, какие именно, надо будет выяснить.
Лично мне больше по душе, пожалуй, сокращение «кдр/с» - и понятно, о чем речь, и соблюдены формальные правила, и несовпадения падежей никогда не возникнет, и точка не требуется. Но ввести его в обиход можно только волевым усилием.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 12:11
BorisNik
Тогда придется сушить весла. Пункт 6.14 не оставляет никаких шансов.
А отсутствие Украины в списке ГОСТа 8.417 стало для меня открытием, честно говоря. Два раза перечитал :) Вспомнил советский мультфильм-блокбастер. "Узбекистан есть, Украины нет" (почти цитата).
Впереди таких открытий, подозреваю, довольно много. Интересно, какие стандарты придут на смену ГОСТам и где можно подзаработать на их переводе :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 18:15
BorisNik
Решил посмотреть, как пишет Fuji по-украински, и слегка обомлел:
https://www.fujifilm.eu/ua/produkti/cif ... tions-6643
Локаль ua, как видите...
Пишут "кадров/сек.", но это меркнет на фоне остального. :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 18:25
BInc
Ойй. Я даже не сразу понял, что имелся в виду украинский.
Вот еще, кстати - тема отдельной беседы - неперервна/безперервна зйомка. Почему все везде пишут «безперервна»?
