Онлайн-клиент для Мультитрана
Re: Онлайн-клиент для Мультитрана
Сообщение random_nick » Вт июл 13, 2021 22:43
усталый нищеброд писал(а):Вроде бы пока работает.
Ну, это просто браузерный движок в окно вставили.
random_nick
Сообщение random_nick » Сб июл 31, 2021 01:22
Версия 6.11
Столбцы теперь выравниваются по ширине. 20% выделяется на описательные столбцы (тематика, часть речи, транскрипция и пр.), 80% - на содержательные столбцы (термины, комментарии и т.д.). Содержательные столбцы теперь имеют одинаковую ширину. Если кому-то это не понравилось - напишите, сделаю в виде опции. Если есть предложения - тоже пишите.
Весь список изменений:
Код: Выделить всё
* Столбцы теперь выравниваются по ширине (кроме статей в 1 строку)
* Макет таблицы изменен так, чтобы можно было вместить большинство столбцов
* Слишком длинные слова (например, URL) разбиваются, чтобы обеспечить видимость краев столбцов
* Обновлена документация
* Исправлен парсинг имен пользователей
* Удален лишний пробел перед именами пользователей
* Исправлена обработка имен пользователей как тематик
* Разрешены названия тематик с запятыми в режиме статьи при блокировании/приоритизации
Обновленная документация
Новая версия
Старая версия
random_nick
Сообщение random_nick » Ср авг 25, 2021 19:43
Версия 6.12
Улучшена работа с нововведениями из предыдущей версии.
Код: Выделить всё
* Ширина столбца теперь высчитывается на основе фактического (а не предустановленного) числа столбцов
* Исправлена ширина столбцов для статей из одной строки
* В настройках появились опции "Выровнять столбцы по ширине" и "Использовать особую ширину таблицы:". Данные опции сохраняются/загружаются автоматически из конфигурационного файла.
Скриншот:
Новая версия
Старая версия
random_nick
Сообщение random_nick » Пт сен 10, 2021 14:20
Версия 6.12.1 (корректирующий выпуск)
При включенной настройке "Выровнять столбцы по ширине" некорректно отображались статьи из раздела "Фразы".
Новая версия
Старая версия
random_nick
Сообщение random_nick » Пт окт 15, 2021 22:13
Версия 6.12.2 (корректирующий выпуск)
* Внесены коррективы вслед за изменениями на multitran.com
* Исправлено составление письма автору
Новая версия
Старая версия (комментарии вместо терминов)
random_nick
Сообщение random_nick » Пт янв 28, 2022 05:41
Версия 6.13.1
* Исправлен вызов окна по Alt-~, Ctrl-C-C и Ctrl-Ins-Ins в Windows
* Удалено временное решение для Windows, которое могло приводить
к зависанию потока
6.13
* Улучшен подбор ширины столбцов на основе ширины текста
* Добавлено выделение цветом тематик из раздела "Фразы"
* Добавлены горячие клавиши Alt + цифра для изменения числа столбцов
(например, Alt-4 - 4 столбца, Alt-6 - 6 столбцов, Alt-0 - 10 столбцов)
Новая версия
Сборку старой версии случайно удалил, так что, при необходимости, сделайте резервную копию.
random_nick
Сообщение random_nick » Чт фев 10, 2022 23:11
Корректирующий выпуск 6.13.2
* Исправлен вызов окна в Windows для некоторых случаев
Новая версия
Старая версия
random_nick
Сообщение random_nick » Пн апр 11, 2022 00:04
Новая версия - 6.14.1
В предыдущих выпусках были испытаны разные способы определения ширины столбцов. В одном из способов ширина столбцов привязана к ширине окна, в другом, помимо ширины окна, также зависит и от длины текста. Если столбцы не выравнивать автоматически, то некоторые из них могут быть гораздо шире других, что выглядит некрасиво. Если же столбцы выравнивать, то между ними может оставаться слишком много пустого места. В результате экспериментов выяснилось, что наиболее оптимальный вариант - использовать столбцы с жестко заданной шириной. Этот вариант и используется в текущей версии. Вы можете указать свою ширину столбцов или положиться на выбор программы:
Скришот
Полный список изменений:
Код: Выделить всё
6.14.1
* Используется разное число столбцов для обычных и специальных статей. Специальными считаются те статьи, в которых может быть только четное число столбцов (например, пара оригинал-перевод).
6.14
* Подбор ширины столбцов стал быстрее и теперь осуществляется на основе предустановленных значений
* Добавлена кнопка для расчета оптимальной ширины столбцов
* Изменение типа ключа timeout на число с учетом порядков
* Удалены ключи AdjustLayout, table_width
* Добавлены ключи term_col_width, fixed_col_width, hotkey_delay, Ping
* Увеличение интервала обновления до 0,6 секунд
Новая версия (Windows)
random_nick
Сообщение random_nick » Сб июл 30, 2022 16:02
На сайте Мультитрана части речи стали даваться через |, из-за чего программа перестала нормально их вычленять. Исправляю это в новой версии (6.14.2).
Версия для Windows
Версия для Linux (64-битная)
Версия для Linux (32-битная)
Для приложения под Linux надо дать права на запуск:
Код: Выделить всё
chmod +x *.AppImage
random_nick
Сообщение random_nick » Чт окт 06, 2022 23:35
Корректирующий выпуск 6.14.3
Исправлены проблемы, которые появились из-за изменений на multitran.com.
Код: Выделить всё
* Исправлен режим показа отдельных слов
* Исправлено выделение блоков в разделе "Фразы"
Ссылки для скачивания остались прежними - см. мое сообщение выше.
random_nick
Сообщение somnolent » Пт окт 07, 2022 00:20
"Прекращена работа программы "mclient.exe"
Закрыть программу.
Win7SP1
somnolent
Язык(-и): endophasie
Сообщение random_nick » Пт окт 07, 2022 22:36
somnolent писал(а):"Прекращена работа программы "mclient.exe"
Закрыть программу.
Win7SP1
По такому описанию воспроизвести проблему невозможно. Напишите подробно, как запускаете программу (желательно предварительно распаковать, а не прямо из архива) и укажите полный текст ошибки.
random_nick
Сообщение random_nick » Пт окт 28, 2022 04:14
Корректирующий выпуск 6.14.4.
Код: Выделить всё
* Удален блок "Короткая ссылка"
* Удаление лишних блоков в конце статьи
Ссылка на загрузку для Windows осталась прежней (см. выше). Для Линукса пока собрать не успел.
random_nick
Сообщение random_nick » Сб окт 29, 2022 19:44
Собрал под Линукс. Ссылки идентичные тем, что выше.
random_nick
Пред.
