Онлайн-клиент для Мультитрана
Re: Онлайн-клиент для Мультитрана
Сообщение random_nick » Сб май 23, 2020 01:29
В теме есть линуксоиды? Могу сделать инструкцию по запуску.
random_nick
Сообщение random_nick » Ср май 27, 2020 19:54
Версия 6.4
Решил поспешить с выпуском, поскольку выяснилось, что обновление сборочной базы скорректировало ошибку на Windows (в некоторых местах пропадали блоки с терминами перед комментариями).
Если вы заметите ошибки, прошу мне на них указать, поскольку я пользуюсь Linux.
Код: Выделить всё
* Центровка только фиксированных столбцов
* Добавление названий словарей в статью, где есть только фразы
* Обновление сборочной системы, которое привело к исправлению ошибок
Новая версия (Windows)
Старая версия (Windows)
Страница проекта и исходный код
random_nick
Сообщение random_nick » Вт июл 21, 2020 19:11
Версия 6.5
Код: Выделить всё
* Исправлены изолированные комментарии
* Добавлена настройка "Показывать имена пользователей"
* Для отображения имен пользователей используется более яркий цвет
* Добавлена базовая поддержка файлов DSL
* Загрузка виджетов теперь осуществляется только по необходимости
* Сохранение и загрузка настроек
* Удален блок "Правила сайта"
* Подсказки для некоторых кнопок теперь содержат дополнительную
  информацию
По поводу форматов Lingvo. Технически реализовать поддержку LSD возможно (на GitHub можно найти декомпилятор), однако, это потенциально нарушит лицензию Lingvo, поэтому я ограничился поддержкой DSL. Парсер DSL сейчас в зачаточном состоянии, часть статьи может быть потеряна.
По поводу конфигурационного файла. Ваши настройки теперь сохраняются каждый раз при выходе из программы. Файл перезаписывается, поэтому вручную менять в нем следует только значения ключей.
P.S. Если вы уже использовали mclient, то при первом запуске программа сообщит об отсутствующих разделах конфигурации. Это сообщение нужно проигнорировать и просто выставить необходимые настройки (F12). Эти настройки будут загружены при следующем запуске программы.
random_nick
Сообщение esperantisto » Ср июл 22, 2020 09:36
«Ури, Ури, где у него кнопка?» © Классика.
Сообщение esperantisto » Ср июл 22, 2020 09:41
random_nick писал(а):… это потенциально нарушит лицензию Lingvo, поэтому я ограничился поддержкой DSL…
И в чём же нарушение? Вот если пользователь с помощью программы разберёт LSD до DSL, тогда будут вопросы, но это будут его вопросы. Впрочем, тема неоднозначная, обсуждений было немало.
Сообщение esperantisto » Ср июл 22, 2020 09:49
Прикручиваю поправленный файл transl.po.
transl.7z
Сообщение random_nick » Ср июл 22, 2020 12:38
esperantisto писал(а):Прикручиваю поправленный файл transl.po.
> Нажмите «Да», чтобы попытаться снова. Нажмите «Нет», чтобы отказаться от попытки
Хе-хе, ну уж нет, виджет может меняться. Я просто изменю на "Do you want to try again?". При этом и OK, и Да приемлемы.
esperantisto писал(а):И в чём же нарушение? Вот если пользователь с помощью программы разберёт LSD до DSL, тогда будут вопросы, но это будут его вопросы.
Из их лицензии:
Деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст ПО (включая программы, базы данных (в том числе Словари) и другие компоненты ПО), за исключением случаев и только в объеме, явным образом разрешенном применимым законодательством. Если применимое законодательство разрешает подобные действия, любая информация, полученная таким способом, не должна раскрываться третьим лицам, если только такое раскрытие не предусмотрено применимым законодательством, и должна быть немедленно сообщена Компании ABBYY. Вся такая информация является конфиденциальной и принадлежит Компании ABBYY.
1) Объектный код в любом случае нужно будет преобразовать в памяти если и не в исходный текст, то в промежуточную структуру, которая будет содержать чистый текст.
2) Моя программа позволяет сохранять статью в веб-страницу или txt. Является ли это преобразованием в исходный текст и кто несет за это ответственность - автор программы или пользователь?
Я задавал этот вопрос на одном из юридических сайтов - ответа не последовало.
random_nick
Сообщение random_nick » Пн авг 17, 2020 22:30
Версия 6.6 (корректирующий выпуск)
К сожалению, в предыдущей версии недостаточно тщательно протестировал восстановление настроек, в результате чего языковые пары и стиль не восстанавливались должным образом.
Код: Выделить всё
6.6
* Удален блок "Соглашение пользователя"
* Добавлена настройка "Сокращать части речи"
* Исправлено восстановление настроек
random_nick
Сообщение random_nick » Сб сен 12, 2020 18:52
Версия 6.7 (корректирующий выпуск)
Код: Выделить всё
* Улучшено разграничение ячеек для multitran.com (разграничение ячеек на основе точек с запятой, исправление имен пользователей и т.д.)
* Поддержка тэга [ref dict="Dic title"] в DSL
random_nick
Сообщение random_nick » Ср мар 03, 2021 14:05
Версия 6.8
Поминов вчера изменил ссылки на блоки "Скачать" и "Контакты", в результате чего они стали появляться в каждой статье. Делаю экстренный выпуск.
Что добавлено в GUI:
Весь список изменений:
Код: Выделить всё
* Подсказки для кнопок теперь подстраиваются под размер экрана
  (изменение в модуле shared)
* Теперь в настройках можно выбрать, следует ли выделять все блоки или
  только блоки с терминами. Данная опция сохраняется/загружается
  автоматически из конфигурационного файла.
* Теперь в настройках можно выбрать, следует ли сворачивать окно
  программы после копирования. Данная опция сохраняется/загружается
* Теперь в настройках можно выбрать, следует ли показывать подсказку
  для вводимых слов. Данная опция сохраняется/загружается автоматически
* Теперь в настройках можно выбрать, следует ли автоматически менять
  местами в интерфейсе русский и другой язык. Данная опция
  сохраняется/загружается автоматически из конфигурационного файла.
* Поддержка различных языковых пар для словарей в формате DSL
* Удалены блоки "Скачать", "Контакты"
random_nick
Сообщение random_nick » Ср апр 07, 2021 02:57
Версия 6.9
Существенные изменения в части поддержки multitran.com - часть кода, отвечающая за разбор тегов, была переписана.
Статьи из БЭС были вынесены в отдельную тематику. Если он бесит вас так же, как и меня, то для вас есть хорошие новости - его теперь можно заблокировать как обычный словарь (для этого внесите "Большой Энциклопедический словарь" в C:\Documents and Settings\<ВАШЕ_ИМЯ>\Application Data\mclient\block.txt).
Код: Выделить всё
* Парсер multitran.com переписан, он стал быстрее и точнее
* Поддержка подсказок с multitran.com для слов с орфографическими
  ошибками
* Поддержка раздела "⇒"
* Поддержка URL внутри комментариев пользователей
* Игнорирование блоков "Английский тезаурус" и "Русский тезаурус"
* Теперь в настройках можно выбрать, следует ли показывать счетчик фраз.
  Данная опция сохраняется/загружается автоматически из
* Создание отдельной тематики для Большого Энциклопедического словаря
* Исправлено сохранение статьи
random_nick
Сообщение random_nick » Чт май 27, 2021 23:23
Версия 6.9.1 (корректирующий выпуск)
Недавно введенный блок "Ссылка на эту страницу" привел к появлению мусора в статьях, который и удаляется в этом выпуске.
Код: Выделить всё
* Исправлены теги в веб-странице, создаваемой в текущем представлении
* Удален блок "Ссылка на эту страницу"
* Уменьшен размер программы (модуль enchant сделан опциональным)
random_nick
Сообщение random_nick » Пн июл 12, 2021 19:59
Версия 6.10
В данном выпуске существенно изменена работа с тематиками. Кнопки блокировки и приоритизации тематик теперь вызывают отдельные окна для настройки. Чтобы быстро (раз)блокировать или приоритизировать тематики, используйте горячие клавиши Alt-b и Alt-p.
Скриншот
Тематики автоматически локализуются в зависимости от языка операционной системы:
Скриншот
Окна настройки тематик поддерживают множественное выделение. Чтобы снять его, используйте кнопку с изображением ластика. Вы можете добавить/убрать целую группу тематик, нажав кнопку с двумя стрелками. Данное действие работает как с обычными, так и с основными тематиками (выделены цветом). Если вы нажмете эту кнопку при выделении "Майкрософт", то будут добавлены все тематики из группы "Компьютеры". Списки тематик теперь сохраняются и загружаются автоматически.
Ввиду изменений, внесенных в конфигурационный файл, при вызове окна настроек (F12) будет появляться сообщение об ошибке ("Неизвестный режим "Словари""). Чтобы избавиться от него, можно либо изменить стиль, например, с MClient на "Прямо к делу", выйти из программы, загрузить ее снова и снова изменить стиль на предпочитаемый, либо удалить конфигурационный файл, либо заменить в нем слово "Словари" на "Тематики".
Код: Выделить всё
* Создано отдельное окно для настройки приоритетов тематик
* Создано отдельное окно для настройки блокируемых тематик
* Кнопка для изменения вида теперь располагается после кнопки для
  сортировки по алфавиту
* Удалена возможность управлять тематиками с помощью левой/правой кнопок
  мыши
* Обеспечена поддержка тематик на нескольких языках на основе
  multitran.com
* Списки приоритетных и блокируемых тематик теперь сохраняются
  при выходе
* Обеспечено управление группами тематик на основе главных тематик
Новая версия
Старая версия
random_nick
Сообщение усталый нищеброд » Пн июл 12, 2021 21:34
Fatal error detected
Failed to execute script pyi_rth_multiprocessing
Win7SP1 x32
усталый нищеброд
Сообщение random_nick » Пн июл 12, 2021 23:15
усталый нищеброд писал(а):Fatal error detected
Win7SP1 x32
Не удалось воспроизвести проблему на Win 7 SP1 x64. Попробуйте установить обновления и vc_redist.x86. Обновления могут требоваться разные. В Интернете пишут про KB2533625, однако на тестируемом компьютере я видел KB2533552 и KB2534366. В общем, Вам следует воспользоваться Windows Update. Вы в первый раз используете программу?
random_nick
Сообщение усталый нищеброд » Вт июл 13, 2021 00:03
Win7SP1 x32
Спасибо за ответ! Попробую установить обновления. Но, думаю, останусь пока Qtranslate (словари и переводчики). А под kubuntu можно запустить? У меня что-то старинное стоит на компе второй системой.
усталый нищеброд
Сообщение random_nick » Вт июл 13, 2021 02:20
усталый нищеброд писал(а):Qtranslate (словари и переводчики)
Мультитран вроде под ним не работает.
Можно, я сам работаю под Линуксом.
Скорее всего, тоже придется обновиться, потому что сборка будет завязана на новый glibc, а исходники все равно потребуют установки зависимостей. В чем смысл держать старый Линукс? Репозитории у него, скорее всего, отключены уже. Если железо старое, есть смысл установить Debian вместо Kubuntu и отказаться от Gnome/KDE/пр. У меня на 1 Гб и Intel Atom современный Debian без DE вполне приемлемо шевелится. Загрузитесь во вторую систему, проверьте, работают ли еще репозитории. Потом уже попробуем установить.
random_nick
Сообщение esperantisto » Вт июл 13, 2021 10:38
Lubuntu 16.04.2 вполне себе шустро работает на нетбуке с подобной конфигурацией.
Сообщение усталый нищеброд » Вт июл 13, 2021 20:10
Вроде бы пока работает.
1F88AA03BC7B0334CCCC3350F19E99B8DF98622C
усталый нищеброд
Спасибо, попробую.
усталый нищеброд
