Across - мой выбор
Re: Across - мой выбор
Сообщение KTW » Пт дек 18, 2009 23:30
Бродяга писал(а):
KTW писал(а):Жаль, не видел Традоса 2009
Завидую.
Сейчас уже можно не завидовать. Установил и работаю с SDL Trados Studio 2009 SP 1 (9.1.1066.0). В целом очень нравится, но чтобы сказать что-то определенное, надо выполнить большой и сложный проект, и тогда, возможно, и повылазят все не видимые внешне проблемы программы.
Кстати, прекрасно конвертятся все ТМ и ТВ в направлениях Trados <--> Across.
KTW
Сообщение Бродяга » Пт дек 18, 2009 23:56
Ну, теперь мне можно позавидовать - опять использую Традос 7.5 в паре с Офисом 2000.
Сообщение KTW » Сб дек 19, 2009 10:14
Бродяга писал(а):Ну, теперь мне можно позавидовать - опять использую Традос 7.5 в паре с Офисом 2000.
Действительно, завидую!
Ведь эти пакеты вызывают прекрасные воспоминания о беззаботной юности.
KTW
Сообщение Tanja Sholokhova » Сб дек 19, 2009 11:55
Бродяга писал(а):в паре с Офисом 2000.
А как насчет юникода и файлов 2007? Пак FileFormatConverters.exe действует?
Сообщение Бродяга » Сб дек 19, 2009 12:33
Юникод в Офисе 2000 и Традосе 7.5 поддерживается по определению (единственное исключение - открытие файлов с произвольными юникодовыми именами двойным щелчком в Офисе 2000 невозможно, но они нормально открываются через Ctrl+O). Конвертеры для форматов 2007 тоже полностью работают, правда, я ими не пользуюсь - необходимости не возникало.
Сообщение XTRF » Вс янв 03, 2010 14:18
__Yuri__ писал(а): [...] вместо пиратского MS Office 2007 поставил Open. [...]
Ну и, кроме того, как уже писал ранее, Across[...]
Вам удается работать с Across без Microsoft Office? У меня лично не получилось загрузить в Across doc-файлы, созданные в OpenOffice...
XTRF
Сообщение Sandyman » Вс янв 03, 2010 23:39
UserManual_ReferenceGuide_v50_en.pdf:
OpenOffice.org cannot be used with Across. Word, Excel, or PowerPoint files can only be processed in Across if an MS Office version is installed (2000 or higher).
Sandyman
Сообщение XTRF » Пн янв 04, 2010 09:29
В том-то и дело, Sandyman.
Yuri пишет, что удалил пиратский MS Office. Вот мне и стало интересно, как он теперь без него работает с Across.
XTRF
Сообщение Andrej Ossipov » Пт янв 08, 2010 18:22
Года три назад скачал Across, но времени на освоение так и нет. Так и работаю на Trados 6.5 и Office 2003. Так надеялся на рождественские каникулы, но увы опять не вышло. Кровавое воскресенье... Объясните хоть как-нибудь: а в чём заразница? А то тут ещё Windows 7 глушит Trados (правда Across принял)
Andrej Ossipov
Сообщение KTW » Пн янв 11, 2010 06:55
Имеете в виду разницу между Традосом и Акросс? Различий довольно много, каждый пакет имеет свои сильные стороны и не очень.
Across официально поддерживает Windows 7 (имеются в виду последние патчи).
KTW
Сообщение Fun'dorin » Пт янв 22, 2010 21:13
Вчера заказчик кинул меня в омут программы Across v.5_en_LS_Offline Client. До этого имел дело только с Wordfast и Trados. Полдня разбирался с установкой и скачиванием с сервера файлов для перевода и работой в Across. Но вот сейчас смотрю на 4 переведенные странички и (как для ламера) прога начинает нравиться. Хотя всех примочек еще не освоил...
Evil is not ... as good - this is an illusion.
Fun'dorin
Сообщение Fun'dorin » Сб янв 23, 2010 17:27
Вставлять термины в текст быстро умеет, а загонять термины в crosTerm очень долго приходиться. Надеялся, что Concordance поможет. Но просмотрев более 500 страниц мануала (из которых 2/3 посвящено серверным приложениям) так и не понял как с ним работать. Даже пробую найти слово, которое только что перевел - все равно пишет, что нет совпадений.
Fun'dorin
Сообщение Fun'dorin » Пн янв 25, 2010 12:03
Разобрался с Concordance. Он работает, когда при переводе сегментов отмечаешь, что они переведены ("translated"), я же отмечал как "touched".
Fun'dorin
Сообщение KTW » Пт фев 05, 2010 10:16
27 января вышел patch 5.00 "G".
Release notes пока не опубликованы. Сейчас поставлю, буду сам смотреть, что там хорошего.
KTW
Сообщение KTW » Чт мар 11, 2010 22:08
9 марта вышел patch 5.00 "H".
Опять запаздывают Release notes, но скорость обновления версий радует.
KTW
Сообщение Fun'dorin » Пт мар 12, 2010 08:44
А где подвох: на сайте утверждают, что прога стоит штуку евро, а раздают лицензии даром. На чем же они тогда зарабатывают? Мне файл лицензии прислал заказчик, спрашивать неудобно: купленная она или нет...
Fun'dorin
Сообщение esperantisto » Пт мар 12, 2010 10:06
Бесплатно лицензии раздают вольношатающимся переводчикам, а сливки снимают с агентств, всё просто.
Сообщение KTW » Пн апр 19, 2010 09:28
Trados-ink и другим участникам дискуссии.
Разобрался с проблемой сегментации. В этом направлении Across идет своим путем, не обращая внимания на то, как сегментация организована в других программах.
Across задает заранее правила сегментации в списке правил, который легко настраивается и тонко конфигурируется под нужды пользователя. Если входной файл неправильно сверстан (например, что часто бывает, разорван абзац посередине), поступаем так: открываем исходный файл, правим, и в Across выполняем Update этого файла. Весь перевод остается на месте, а разбитые абзацы сшиваются, как положено. Занимает эта процедура минимум времени.
Так что проблема сегментации, на мой взгляд, решена.
KTW
Сообщение Trados-nik » Пн апр 19, 2010 15:42
KTW
Спасибо за разъяснение.
Работать всё равно нельзя, ибо если я в правилах сегментации укажу точку как разрыв (например), как мне быть с точками, которые идут в ходе длинного предложения, например:
"...Состоится в г. Нижний Новгород в 2011 г. под председательством..."
Это мне надо лопатить оригинал на поиск "ненужных" точек? Не айс это. С таким подходом про тексты, полученные с Факридера вообще можно забыть. Думаю, что их фильтр так устроен - написать написали, а сейчас возможность корректировки на лету вручную добавить не могут. Похоже на компанию Эпл, чем-то: раз этого нет в приборе, значит вам этого и не надо. Радуйтесь тому, что есть. Сколько надо телодвижений/настроек сделать, чтобы просто правильно "порубить" файл на сегменты? А переводить когда? :grin:
Политика содержания одной метабазы с памятью, без возможности подключения/отключения раздельных баз - также всё перечёркивает. Но это уже другая песня и проще написать какой-нибудь гайд: "5 причин почему Акросс не мой выбор".
Trados-nik
Сообщение Lain » Пн апр 19, 2010 16:11
Trados-nik
По-умолчанию акросс разделяет текст на абзацы, а абзацы на сегменты (например, с разделением по точке). Т.е. ваш пример акросс (в стандартной конфигурации) разделит на сегменты по точке, но новые сегменты легко объединяются на лету быстрыми клавишами или интерфейсными кнопочками.
Единая память это скорее плюс. Создаешь проект, задаешь пользовательские атрибуты. А когда ТМ по этому проекту потребуется найти, включаешь фильтр по атрибутам (например, тематика, название проекта, дата (период времени), имя заказчик и т.д.), причем настройки фильтра можно менять на лету. Тут тоже все в порядке.
Lain
Вернуться в Across
